Samsung SM 783DF(LB17KUBL) Непонятный запуск
  Список форумов » CRT-мониторы
Олег Ал
Сообщение #1 От 15/03/2007 18:52 цитата
Samsung SM 783DF
Model LB17KUBL
Type N PN17KS
Монитор совершенно новый,потеряли гарантийку,год где то стоял,не использовался.Это по словам клиента,да и по внутренностям видно,муха не сидела.Схему на LB не нашел,пользую LE.Что уж случилось не знаю,но сгорела STV9118 (IC401),подсаживала шину по +12в,сама как утюг.Далее нашел сгоревшие Q322 (2N3906),R323 (10 Ом),R533 (2.7 Ом) по АFC
Все заменил ,теперь БП запускается и отрубается,и циклично
DP904 подкидывал,чоппер тоже(без него не будет запускаться)
Выпаиваю чоппер,нагружаю лампу ,смотрю на пониженном напряжении строчки +50В.Питание везде стабильно,синхра приходит на STV и на проц,DATA и CLK-обмен идет,запускается B-Drv,Н-Drv,V-Out,потом отрубается,т.к. чоппера нет(B-sense отсутствует)
Интересно то ,что если нагрузить лампочку на катод D501(не выпаивая его),то запуск идет,монитор работает,все показывает
Лампу откидываю,запуска нет.То ли индуктивность дополнительную вношу,не пойму
И еще,если отключить кнопкой питания,то БП опять работает циклично(щелкает),но и включается от нее тоже(если лампа висит)
Без лампы не запускается
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался ,голова уже кругом
Хоть лампочку внутрь засовывай голливудская улыбка
Иваныч55
Сообщение #2 От 15/03/2007 20:31 цитата
А проверь-ка цепочку от R533 до 15-й ноги синхропроца (REGIN).
TE
Сообщение #3 От 16/03/2007 11:36 цитата
Судя по сгоревшим деталям, было большое напряжение по каналу 12V. Надо проверить все, что питается от 12V. Каким образом может оказаться здесь большое напряжение? Думаю, только попаданием 80V, а оно может попасть через пробой в видеусилителе (IC103) на 8V. 8V формируется из 12V путем гашения на диоде и резисторе. Проверь D629 и R633.
Олег Ал
Сообщение #4 От 16/03/2007 18:31 цитата
Иваныч55, проверил,все в норме
TE, 8V есть
То что вы посоветовали,эти цепочки начинают работать уже когда БП запущен
В первом случае (Иваныч55, ) получается ,когда FBT уже работает
Во втором (TE, ),когда открывается ключ на стабилизатор 12 В
Я правильно думаю?
Я же говорю,с лампочкой он кажет
По 12 в уже вроде все пробежал,явного ничего нет
Олег Ал
Сообщение #5 От 16/03/2007 21:26 цитата
Еще обнаружил,что если включить монитор с лампой,дождаться запуска,а потом лампу отключить,то он продолжает работать
Вложил видео,что происходит с +14В
1.Включаю в розетку-прыгает
2.Нажимаю кнопку питания-устаканивается
3 Пошло высокое
4 Отключаю кнопкой
Надеюсь понятно изъяснил
  Video-0013.rar  509.55 КБ  Скачано: 483 раз(а)
Олег Ал
Сообщение #6 От 17/03/2007 12:59 цитата
Запустил я все таки его
Сдохла емкость С615 (47х16) в БП
Сбило с толку то,что я уже лазил по этой цепочке,и подкидывал емкость,но до того как нашел сгоревшие Q322 (2N3906) и R533
Всем спасибо
