redl
Здравствуйте.
Монитор Самсунг 2243NW.
код модели: LS22MYNKBB\EDC
инвертор/бп - BN44-00182D
mainboard - BN91-02067B
установлены микросхемы -25LT005MC, S24CS0
проблема - изменены цвета, рябь.
При вскрытии выявил что потек конденсатор 100мкФ/450В (бочка). Заменил его. Монитор включается, все запускается. Но проблема в том что при включении питания, экран не черный с табличной "проверьте кабель", а голубоватый. и сама эта табличка рябит. Дальше, подключаю VGA кабель, на экране цвета рябят, вертикальная полоса, изображение сдвинуто в сторону. Отсоединял шлейф, экран заливает чисто белым, полос нет. В чем может быть проблема? скалер? прошивка?
1.jpg 131.59 КБ Скачано: 1001 раз(а)
2.jpg 123.53 КБ Скачано: 801 раз(а)
INTREPID
redl
| INTREPID, что не так оформлено? |
Rom-Zecs
| Цитата: | Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как обман участников. |
redl
| Rom-Zecs, в теме же написано. внешний осмотр выявил вздутую бочку 100/450. заменил. монитор включился. как дефект проявляется видно на фото. |
Rom-Zecs
| внешний осмотр прокатит если надо перебрать крупу, а для ремонта нужны приборы и знания или опыт |
Lenchik
redl, Шлейф ты где то завалил. Матрицу наверняка отключал? Ну вот, либо разъем на матрице оторвал, либо шлейф повредил.
Для начала надо контакты шлейфа ластиком почистить. |
Sacha29
чип резисторы по LVDS проверь.Фильтрацию под замену по шинам питания.
Если все ок то в СМ панель выставишь,или аналогичной прошить ПО.
Меню фото ещё покажи,как оно выглядит? |
redl
| Sacha29, спасибо за совет. сделать RESET, забил нулями флэшку. все заработало. |
