MrAVM
Добрый день. Есть вот такой вот девайс LG W2234S. При включении контроллер подсветки уходит в защиту. ШИМ на MP1008ES, отключил защиту. Работает, но работает либо верх подсветки, либо низ. Обе подключить нельзя, выгорает AP9971GH. Без нагрузки работает нормально. Пробовал подключать лампы по отдельности, не работают. Сопротивление вторичек обоих трансформаторов 698 и 707 Ом. Трансформаторы по схеме SPW-068, установлены SPW-110. Подскажите где искать проблему.
Спасибо. |
tutu7
MrAVM, Сопротивление вторичек обоих трансформаторов 698 и 707 Ом
На это обрати взор,инвертор не в режиме. |
MrAVM
| Впаянные в плату вторички имею сопротивление 580 Ом и 577 ом на обеих трансформаторах. Как вогнать в режим инвертор? |
Dmitrius
Может лампы полудохлые уже и все не тянет инвертор. На каких то платах транзисторы горят из за непропая и сдохших конденсаторов. Вы то конденсаторы проверяли и меняли?
Если монитор у вас один и для себя, то проще всего купить универсальный инвертор и его приделать, чем разбираться с полудохлым и палить транзисторы. Или сразу на лед подсветку переделать. |
Antiox
| Электролит, по питанию инвертора? Трансы, скорее всего, в порядке. Поподменять лампы эквивалентом, если нет запасных... |
MrAVM
| Спасибо. Кондёры все перепаял. Добрался до ламп, реально дохлые. Решил переделать на лед. |
tutu7
MrAVM, Решил переделать на лед.
Будь готов,что гамма цветов изменится в сторону зеленого,но если не ху...дожник,то вполне можно работать. |
MrAVM
| tutu7 писал: | MrAVM, Решил переделать на лед.
Спасибо. Гамма не имеет значения. |
