Gosha1234
Матрица стоит в моноблоке HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5”
В Tcon стоят проц LDA5001, DC/DC SM4005B.
Черный показывает с красным оттенком. Если присмотреться, то видны красные вертикальные полосы через один пиксель что ли...
Градиентная заливка красным цветом местами с резкими переходами, как будто битность ниже.
Искажений по другим цветам нет.
Другую матрицу подкидывал с этим же шлейфом, показывает без искажений.
Разъем LVDS спиртом протирал, без изменений.
Линии LVDS прозванивал, все звонятся одинаково, падение 821-825мВ.
Измерил напряжения на контрольных точках T-con:
VIN 4,94
VCC 3,29
VDD 11,32
VGH, VGH_EO 28,1
VGL_LS -6,38
V_S 1,97
MVCC, LVCC 1,87
VCOMC, VCOMD 4,45
V_E, V_O 27,8
POL 1,64
H2dot 3,28
V1 11,10
V2 10,64
V3 8,81
V4 8.27
V5 7,98
V6 7,23
V7 6,35
V8 5,59
V9 4,57
V10 3,66
V11 3,03
V12 2.49
V13 0.66
V14 0,20
CL1 7,23
CL2 8,89
CL3 7,19
CL4 8,92
Вроде аномалий по напругам нет...
Как думаете, замена LDA5001 или SM4005B решит проблему с красным? Или дело в стекле?
| 2021-01-07 21-44-27_.JPG |
| Описание: |
| Тут должен быть черный фон | |
| Размер файла: |
680.58 КБ |
| Просмотрено: |
208 раз(а) |
| 2021-01-03 19-02-14_cr_cr.jpg |
| Описание: |
| Градиент красного не плавный | |
| Размер файла: |
400.47 КБ |
| Просмотрено: |
224 раз(а) |
дядя Рома
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Gosha1234 писал: | | Линии LVDS прозванивал | На землю то-же одинаково звонятся? |
Gosha1234
| Борис Горбунков писал: | | Gosha1234 писал: | | Линии LVDS прозванивал | На землю то-же одинаково звонятся? |
Так относительно земли и звонил... Черный на минус. А надо как? Как USB, красным на минус? Прозвоню и так и так, и относительно питания. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Gosha1234, а резисторы или дроссели по линиям LVDS есть ? |
Gosha1234
| Борис Горбунков писал: | | Gosha1234, а резисторы или дроссели по линиям LVDS есть ? |
Не, нету. Линии LVDS прямо в проц идут LDA5001a
| 2021-01-07 20-27-58.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
560.83 КБ |
| Просмотрено: |
265 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| А на майне - с проца до LVDSа ? |
gavs
| Большая часть матриц LG когда на неё подаётся только питание без LVDS переходит в Aging mode отображая при этом сплошные заливки. Это помогает локализовать место "выпадения разрядов". |
Gosha1234
Спасибо всем, что помогаете.
Про резисторы, дроссели на основной плате гляну потом, но я ведь подкидывал другую матрицу, причем с этим же шлейфом, с ней все отлично.
Разве это не говорит о том, что проблема уже после шлейфа?
Заказал проц, пока жду. Сейчас моноблок собран, как приедет, проверю матрицу в автономе, попробую заменить проц.
По результату отпишусь. |
Gosha1234
Пришла LDA5001, поменял, проблема не ушла, все тоже самое.
Разобрал монитор Acer K202HQL-b, подкинул матрицу M195FGE-L23 - один в один, также показывает. Подключил матрицу моноблока в монитор - все нормально, без искажений. Значит матрица моноблока рабочая.
Давай искать на плате и в шлейфе косяки, прозвонил резисторы на плате моноблока к LVDS - в норме, звоню на шлейфе - нет контакта на 1 выводе RXO0-. Короче, нашел гнутый первый вывод в разъеме LVDS (RXO0-) на плате моноблока. Почему подкинутая до этого матрица работала нормально непонятно, это и сбило с толку. Вопрос решен, всем спасибо. |
