Нужна помощь с монитором LG W2242S
  Список форумов » TFT-мониторы
Александр Николаевич добр
Сообщение #1 От 18/01/2025 20:50 цитата
Монитор LG Flatron W2242S
При включении загорается на пару секунд затем гаснет снова загорается на пару сек и гаснет
Внутри две платы на одной БП и инвертор, а вот вторая поменьше к ней подключатся матрица кнопки управления, идет шлейф к матрице.
Если отключить эту плату( поменьше),то перестает щелчкать инвертор и мигает индикатор включения, под инвертором видно что был нагрев, но прозвонил мультиметром вроде как живой, при подключений платы с матрицей начинает щелкать, не пойму что может быть,
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 18/01/2025 22:21 цитата
Александр Николаевич добр писал:
Сломался.
Судя по Вашему описанию Вы далеки от ремонта.
Обратитесь лучше к телемастеру, пока не убили монитор окончательно.
rommo
rommo
Сообщение #3 От 19/01/2025 08:17 цитата
Может быть плата с матрицей, а может литики.
Диагностика в мастерской покажет.
Сообщение #4 От 19/01/2025 08:24 цитата
При измерения начал сильнее шипеть инвертор eel22d, пытаясь промерить его , искрили контакты одной из катушек, что интересно , что при отключеной плате разьемов на выходе бп нету напруги 5 и 22 в, судя по тому что пишут люди , что в любом случае должно быть питание на выходе, и да приговорил я инвертор под замену, и пробитый транзистор apm4052d. Вот только вопрос , найти надо инвертор такой же, в интернете есть но цены в магазинах бешеные
vbonev10
Сообщение #5 От 19/01/2025 09:15 цитата
Александр Николаевич добр, купите новый монитор,поверьте,для Вас дешевле будет.
rommo
rommo
Сообщение #6 От 19/01/2025 09:15 цитата
Ну понеслась п..да по кочкам))))
Добей уже молотком, да иди в магаз за новым моником!!!
бяка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 19/01/2025 12:12 цитата
rommo писал:
бяка
Да всё как всегда - клиент "чинит" свой моник... УШАТАЛ уже стопудово
Потом ещё напишет что мы все тут виноваты ( КОЗЛЫ ) - не сказали что поменять, что-бы моник заработал. гы-гы
На АВИТО - забей в поиск партномер блока.
Сообщение #8 От 19/01/2025 12:32 цитата
Битый моник поискать на том же авито их недорого продают и запчастей для ремонта будет на все случаи....
bokodlo1
Сообщение #9 От 24/01/2025 18:17 цитата
Это похоже на другую версию того, что я получил. Когда вы включаете консоль или компьютер, включается ли монитор? Но просто оставить пустой экран? Или он вообще не включается. Если он включается, но не показывает экран, возможно, вход был изменен. Мой не меняет местами входы автоматически при обнаружении, но спрашивает меня, хочу ли я изменить их. Если он вообще не включается, вы можете проверить, правильно ли подключен блок питания, входящий в комплект поставки. Еще вы можете попробовать заменить шнур HDMI на другой или попробовать использовать порт дисплея, если он доступен. Последнее, что вы можете попробовать, — это подключить монитор к чему-то другому, например к другой консоли или компьютеру.
Сообщение #10 От 29/01/2025 12:56 цитата
Спасибо всем за «умные» ответы, в последнее время все такие прям остроумные, человек спросил помощи, да я иногда сам ремонтирую и это не первый монитор, просто решил спросить типо у умных , Причину я нашел и починил , проблема была в eel22d неисправный , заменил и все работает!!! Форум и создан для консультаций и помощи, а задротам привет !!
vbonev10
Сообщение #11 От 29/01/2025 19:20 цитата
Александр Николаевич добр, это ты детям своим привет передал?
