Монитор LCD Samsung 172 - нужен совет.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Каприкорнус
Сообщение #21 От 03/05/2004 16:31 цитата
Квазар,
Я может не все внимательно прочитал, но кроме 1280 на 1024 другие разрешения просматривал? Да на частоту обновления(кадров) обращал внимание? Может здесь собака порылась. А так я могу посмотреть на мониторы только завтра (хотя косяков за ними вроде не замечал)
Квазар
Квазар
Сообщение #22 От 03/05/2004 17:13 цитата
Всем привет!
Каприкорнус привет! Разрешения пробовал разные, эффект тотже. Просто когда стоит разрешение отличное от 1280 на 1024, то четкость не очень, но эта фигня у всех, это точно, т.к у мониторов 17 даже в паспорте написано выставить такое разрешение. Частоту обновления кадров ставил разную, от этого не чего не менялось. Если есть возможность посмотри как они кажут, и напиши мне. Обрати внимание при печати на заглавные буквы особенно, и в верхней части экрана белые буквы на синем фоне нет ли в них красноватого свечения.
Жду ответ.
Может еще кто что посоветует.
С уважением Квазар улыбка
sas
sas
Сообщение #23 От 05/05/2004 12:05 цитата
Либо в сервис либо в магазин -менять/ремонтировать однозначно
Квазар
Квазар
Сообщение #24 От 05/05/2004 17:16 цитата
Всем привет!
Короче дело было не в бобине... Когда выбираешь экранный метод сглаживания шрифтов: Клеар тейп то буковки некоторые как бы подсвечиваються красным, а когда ставишь обычное сглаживание все О.к. Прийдется отказаться от сглаживания шрифтов.
Кто что скажет. Выслушаю всех. Заранее благодарю.
Квазар улыбка
GoRo
GoRo
Сообщение #25 От 06/05/2004 15:52 цитата
В некоторых моделях LCD есть такая опция,как автоматическая поддержка одного уровня яркости при смене различных приложений.Недавно была претензия,
что на NECe при переходе с FAR на WORD меняется яркость(незначительно) на экране и это пытались выдать за дефект,но после отключения выше упомянутой опции в меню монитора пользователь успокоился.Я к тому,что не исключено,что ваша проблема из области софт/настройки для монитора и придется либо мириться с этим,либо менять модель.Но в любом случае призываю тщательно тестировать монитор при покупке,тем более,что солидные фирмы всегда дадут возможность вдоволь "поиграться" с приглянувшейся моделью в разных тестах и приложениях.
Гость
Сообщение #26 От 06/05/2004 18:47 цитата
Всем привет!
Расскажу как было дело. Короче сначала проверили монитор все О.кей. Цепляли его к другим системникам( к 3 - м), все было нормально. НО как только цепляли монитор к моему системнику, красноватое подсвечивание появлялось опять. Мастера даже незнали что делать. Взялись за системник. Что они только с ним не делали. Меняли разные видеокарты ( штук 6 разных, и от разных производителей), нечего не менялось, настраивали и монитор и цвета в системнеке, короче часа 2 парили мозги. Так не чего и не зделав, они спихнули системник мне. Я решился на последнее средство: переустановка ОС. Когда привез домой системник, и начал настраивать свои параметры (как мне нравиться), вот тут обнаружилась Вся фигня. Все дело в сглаживании шрифтов. Когда ставишь сгалаживание шрифтов Клеар тейп то и начинается подсветка букв красноватым, но когда ставишь обычное сглаживание экранных шрифтов - то все О.кей. Так даже лучше. Буквы выглядят четче. Просто надо привыкнуть... Конечно это минус мастерам, что они не могли догодаться до такой простой причины. Ну да ладно.
Есть одно Но: Когда подсоеденяли монитор к другим разным системникам ( при проверке), то у них частота которую поддерживает монитор(обновления экрана) была: 60 ; 70 ;75 Гц на всех трех системниках, а вот когда цепляли к моему системнику (да и сейчас) частота выглядит так: 60 ;70 ; 72 Гц. Конечно если убрать флажок то можно поставить и другую частоту, но у тех трех системных блоках флажки стояли. Короче, почемуто только на моем системнике частота максимальная 72 ГЦ, и хоть что делай максимально 72 Гц и все тут. Системники при проверке были и лучше моего и хуже по номиналу деталей. Видеокарты меняли не чего не изменялось. Блок питания меняли, эффект тотже. Может ли быть от материнской платы? У меня стоит "Гигабайт". Оперативка хорошая 256 Мб. Видюха 128 Мб, но даже при установке 256 Мб не че не менялось. Что еще может быть. Кто может подсказать.
Жду ответов и советов
crowny
crowny
Сообщение #27 От 07/05/2004 05:43 цитата
Установи свежий драйвер монитора на свою винду,возможно при первой установке она тебе его врубила как мон plug&play кстати а винда у тебя какая если 98 то попробуй - снеси её поставь 2000 SP4 или ХР
Квазар
Квазар
Сообщение #28 От 07/05/2004 17:30 цитата
Всем привет!
Сrowny: Драйвер монитора свежий. Тем более он работает 100 %, т.к надпись нормальная. У тех трех системников при проверке и до установки драйвера монитора и после можно было выставить 75 Гц. А на моем системнике и до установки драйвера и после предел 72 Гц. ОС у меня ХР, и у тех трех системников тоже ХР стоит.
В меню монитора есть режим монитора: так вот там как написано: 76,9 kHz 72 Hz NP Возможно для когото это будет какойто информацией.
Жду Ваших советов и рекомендаций.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #29 От 11/05/2004 11:00 цитата
Квазар, а не всё ли тебе равно, 72 или 75 Гц. улыбка
Monitoo
Monitoo
Сообщение #30 От 11/05/2004 11:12 цитата
Генчик, да Вы что ? Это же целых 4 % ... улыбка Но делать нечего ..., увы, это
прописано в меню монитора . Значит и в его мониторной памяти. Ну нет у него 75
герц и всё .
Это напоминает случай с экстрасенсом, который с улицы диктует мужику
телевизор в окно выкинуть..., а тот, в конце-концов, появляется в окне и кричит :
Ну нету у меня телевизора ... !
Квазар
Квазар
Сообщение #31 От 12/05/2004 19:12 цитата
Всем привет!
Генчик: Конечно пофиг. Просто охота докопаться, чем монитору не нравиться мой системник. Ведь на других 75 Гц. Вот и жду может кто что подскажет.
Monitoo: Конечно по приколу эта вся фигня, НО ПОЧЕМУ...монитору не нравиться мой системник ?!! улыбка
Может еще что нибудь посоветуете.
С уважением Квазар улыбка улыбка улыбка
Aziat
Aziat
Сообщение #32 От 11/01/2007 11:58 цитата
Всем привет, не подскажите экран монитора меняется т.е. купил монитор новый на следуйщий ребенок уронил на пол вытекла жидкость или крисстал Samsung 740N? Можно ли поменять? или выкидывать?
TE
Сообщение #33 От 11/01/2007 12:30 цитата
Aziat, обратись в местный СЦ, узнай сколько будет стоить ремонт, а потом сам примешь решение, что с ним делать. На будущее, не надо писать в чужих темах о своем, прошу ознакомиться с правилами.
Aziat
Aziat
Сообщение #34 От 12/01/2007 09:34 цитата
TE
TE писал:
Приношу свои извинения.
TE писал:
если бы он был СЦ.
TE
Сообщение #35 От 12/01/2007 12:46 цитата
Придется покупать еше один.
