Dollar
| а как на счет диода D409??? заменил правильно...в нем не могла быть проблема??? |
Иваныч55
| А что, он был неисправен? |
Dollar
| нормальный....всмысле не пробитый...может подтекал или пробивался....решил поменять на всякий пожарный...может еще что-то заменить? что наиболее часто выходит из строя??..жжалко просто ХОТ |
Dollar
| Dollar писал: | | нормальный....всмысле не пробитый...может подтекал или пробивался....решил поменять на всякий пожарный...может еще что-то заменить? что наиболее часто выходит из строя??..жжалко просто ХОТ |
ну так что???
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 11:15
| Иваныч55 писал: | R410 2,2 Ом 3Вт. Запятая на схеме отсутствует, вместо неё пробел. Ещё внимательно проверьте пайку выводов Т401.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2007 17:32
Кстати, у меня в ремонте сейчас 900IFT на том же шасси PG19. Пайка Т401 отличная, а вокруг выводов D409 и R410 - колечки, трещины. Маркировка R410 - красная, красная, золотистая, золотистая полоски. Это вам уже для полной уверенности. |
у меня всетаки красная красная коричн коричн....и прибор 3,3 Ома показывает(выпаяный)...может стоит поставить 2,2 Ома??? |
Dollar
| еще вопрос...с маски кинескопа идет черный провод с разьемом...их два....один-с тросика что касается маски кинескопа как я помню цепляется на землю платы кинескопа...второй-такой же провод только он подключен к какой-то хрени приклееной скотчем зеленого цвета непосредственно к маске кинескопа и нахоится эта бида на верху маски кинескопа...вопрос...куда цеплять черный провод который отходит от этой байды???...что это такое??? |
ingenegr
| возможно это антенна ISOшная цепляется кудато на плате куда ищите сами. и не маска а "аквадаг"ладно бог с ним что с транзисторами?моник то ожил? |
Dollar
| на плате есть 3 вывода торчащие в разных местах с подписями: 1- TCO 2-FOCUS 3-CN203. Третий это земля....что за два других??? |
Dollar
| включил.....вылетел ХОТ...единственное это не подключал вывод о котором говорил выше |
Dollar
| из-за чего он может гореть??? первый вылетел через 10-20 минут работы...а последний(один в один с оригиналом) -сразу после включения |
