acer new 75 прошить BIOS
STING
STING
Сообщение #1 от 17/04/2012 23:56 цитата
Привет всем !!! Ребята столкнулся с проблемой , не могу прошить BIOS на этом ноуте acer new 75 Проблема заключается в следующем : bios построен на микросхеме EN25F16
( http://monitor.espec.ws/section26/post1459733.html#1459733 ) Программатор тритон 5.7 версии , микросхема считалась, но программироваться не хочет , программатор ругается после как стер ее , пишет что дальнейшая запись не возможна . Нашел другую флешь биоса W25X16 , прошил ее успешно и запись и верификация все окей
( прошил тем самым бэкап bios который слил с EN25F16 ) Впаял ее в ноут, теперь ноут не стартует недовольство, огорчение До того как захотел прошить bios, ноут работал нормально ( ну просто захотел обновить bios голливудская улыбка ) Ребята подскажите пожалуйста из за чего старта нет ??? Из за того что тип микросхемы не тот ( хотя объем тот же ) или сам дамп битый ???
( состав ноута выложу чуть позже ) У меня доводы что мульт не хочет считывать bios с этой микросхемы из за того что она не EN25F16
Кстати , полное название микросхемы не EN25F16 а F16100HIP, знаю что это и есть та самая EN25F16 , но что теперь мне делать ???
Видел темы http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=83
Но все что там написано мне не помогло
SBA
SBA
Сообщение #2 от 18/04/2012 00:09 цитата
А тут посмотреть? - http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=83
Ну и сами микросхемы таки - разные...Ноут, с непонятной для него флешкой, может и вообще не включаться
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 18/04/2012 00:10 цитата
100 указывает на скорость
SBA
SBA
Сообщение #4 от 18/04/2012 00:38 цитата
Еще вопрос - после неудачной прошивки EN25F16 ноут включать с ней пробовали? Может она тупо не стерлась?
STING
STING
Сообщение #5 от 18/04/2012 06:22 цитата
SBA писал:
Не пробовал включать , но пробовал читать ее содержимое , микросхема стерта не полностью ( буфер программатора чист на 70 процентов )
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #6 от 18/04/2012 11:04 цитата
Попробовать воткнуть старую, и если биос загрузится, шить его на самом ноуте с USB флешки.
STING
STING
Сообщение #7 от 18/04/2012 16:35 цитата
VladIvan писал:
Пробовал , не стартует Ребята кто нибудь на тритоне пробовал программировать именно эту микросхему F16100HIP
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 17:37
Весь бред о том что бы сместить микросхему на один вывод я читал ( полная ерунда ) Как еще можно прошить F16100HIP ?
SBA
SBA
Сообщение #8 от 18/04/2012 21:53 цитата
А у соседей, друзей, конкурентов нет другого программатора? Автопрог например...
STING
STING
Сообщение #9 от 18/04/2012 22:19 цитата
SBA писал:
У одних оранж а у другого такой же тритон как и у меня
SBA
SBA
Сообщение #10 от 18/04/2012 23:34 цитата
Кстати, по схеме стоит MX25L1605 - может стоит такую поискать и поставить?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 19/04/2012 12:12 цитата
STING писал:
Раз разработчик советует - то не ерунда.
Не стираться/писаться она может из-за установленных битов защиты, сначала надо снять зашиту, а потм уже писать.
Mikhail63
Сообщение #12 от 23/04/2012 22:33 цитата
Мало того в этой флехе есть "The OTP_LOCK bit can only be programmed once", т.е. запрограммировал и кирдык. Хотя врят ли её там использовали, если только не для сериализации, скорее действительно использовали Write Protect (WP#) 3 нога.
