Рябь на матрице HP dv6742er
Kamal1981
Сообщение #1 От 10/10/2013 22:30 цитата
Такая проблема. На экране ноутбука HP dv6742er появилась рябь в виде белых изогнутых полосок по всему экрану, а также искажение отображения цветов в сторону розового цвета. Проверкой установлено, что при подключении ноутбука к внешнему монитору, изображение на экране монитора идеальное. Матрица менялась на две другие, заведомо рабочие, результат тот же. Матрица проверялась на другом буке, тоже исправна. Шлейф матрицы также заменялся на новый, рябь не пропала.
Как говорит клиент, рябь появилась внезапно и не пропадает даже при продолжительной работе ноутбука. Ноутбуку 4 года, в ремонте ранее не был.
Сообщение #2 От 10/10/2013 22:45 цитата
Осцилом смотреть сигналы LVDS интерфейса,возможно гпу придётся катать\менять.Похоже на отсутствие тактовой частоты
STING
STING
Сообщение #3 От 12/10/2013 11:53 цитата
n max писал:
Так и есть стопудово Вся проблема в ГПУ
