| Берётся матрица отключенная от ноута и сигнальные линии звонятся тестером в обоих направлениях отн земли если сопротивление везде одинаковое то шина не зашиблена |
smelyi.maksim
| я выше описал как прозвонилось на первой страничке в самом низу |
smelyi.maksim
на v eedid не коротит, не разглядел с землёй перепутал
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 14:27
что делать дальше если ничего не зашиблено? |
пропаять микруху контроллера самую большую(снять её залудить контакты на плате поставить назад)
прошить микруху едид как вариант-не уверен что поможет 100%,но мне один раз помогло |
smelyi.maksim
| так на будущее если и этот вариант не прокатит, только новую ставить? либо микруху либо матрицу. |
микруху вы не найдёте если только с битой снять
так что менять придётся матрицу это где-то 70 долл |
smelyi.maksim
| 70долл? что-то дёшево, минимум 4000р, если только Б,У. |
| 109 долл в розницу в вашей стране ценники не знаю,если заказать с китая то 85 с доставкой |
STING
| smelyi.maksim, Смотри личку |
Colorado
| Дабы не плодить тем: нужна прошивка на LP171wp4, можно от любого подобного |
JohnK
| Colorado писал: | | Дабы не плодить тем | Дабы не быть посредственным - надо правила читать. Предупреждение вам выписываю на первый раз. |
Sergej
| Colorado писал: | | Дабы не плодить тем: нужна прошивка на LP171wp4 |
Элементарно, Ватсон! google и yandex сломались? Одновременно?
1. Много раз выкладывались
2. В конце datasheet, как правило, есть табличка по EDID, Hex-editor и 10 минут работы одним пальцем |
