ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 10/09/2017 19:46 цитата
Без читателя работать будет.Шим надо менять т.к. её сигнал повер гут тоже опрашивается и принимает участие в запуске.
Много чего сгорело странно чего-то как можно уложить микруху картридера я слабо представляю--ноут не грозовой часом подмигивание
lazerius
lazerius
Сообщение #42 От 17/09/2017 04:54 цитата
Пошел по знакомым мастерам, в их коробках с материнками рыться, нашел такую ШИМ-ку, заменил, и питание нормализовалось, поставил заведомо проверенные проц и опер. память. К стати когда проц работает без особой нагрузки то 0,75v по всем трем линиям питания это нормально. До 1.15V поднимается когда винда грузится или когда WinRAR-ом нагружешь проц. Все мать стартует, но картинки не было.
Прогрел видеочип (его кристал) феном ииии ву-аля есть картинка. А мой проц и оперативки оказались тоже сгоревшими. Смущает только одно, винда не может идентифицировать проц, в свойстве "Мой комп" пишет Unknown CPU
Мои замеры:
  2017-09-17_065134.jpg  88.92 КБ  Скачано: 175 раз(а)
Сообщение #43 От 17/09/2017 11:12 цитата
Скоро умрёт видеочип месяц врят ли протянет
Alex N.
Alex N.
Сообщение #44 От 17/09/2017 12:25 цитата
lazerius писал:
А я, между прочим, сразу предупреждал. Изначальная причина сгорания найдена и устранена? Если нет, новые тоже сгорят - вопрос времени.
Прогретый видеочип, как правило, выдерживает всего несколько плотных игровых сессий и снова перестает работать (перегрев, охлаждение, перекос, проблема возвращается). Перекатывать нет смысла, т.к. дело не в плате, на которой распаян видео чип, а в пайке самого чипа к его плате или вообще в расслоении слоев кристалла.
lazerius
lazerius
Сообщение #45 От 18/09/2017 21:32 цитата
Alex N. писал:
А как узнаешь, когда у тебя массовое погорание. Полагаю, это китайский зарядник (БП) пожег все здесь в момент своего пожара. У них ведь защиты никакой. Так как, принесли без адаптера и кто то, там им померил тестером адаптер и сказал он сгоревший (не дает питания), они его выкинули.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #46 От 18/09/2017 21:49 цитата
lazerius писал:
Alex N. писал:
Главное, чтобы это был не новый БП, а именно старый. Бывает, что БП сбоит неочевидно: выдает номинальное напряжение как положено и даже под нагрузкой не просаживается, но из-за недостатков схемотехники, при резких изменениях нагрузки, появляются пики напряжения, которые при достаточной ширине и амплитуде способны вывести из строя материнку и всех основных потребителей на ней.
Просто для примера о чем речь, с другого контроллера:
P.S.: у нормальных БП "защита" по контролю напряжения на выходе, у некоторых есть дополнительно защита от КЗ/перегрузки. У китая-на-коленке никаких защит нет.
