Холодильник Siemens (модель неизвестна). Решено.
Илюхааааа
Сообщение #1 От 29/08/2011 13:13 цитата
После скачка напряжения сгорел резистор в блоке управления, помогите опознать номинал резистора. Маркировка резистора цветная, состоит из 4-х цветных колец. Первое кольцо - оранжевое. Второе кольцо - голубое. Третье кольцо не могу понять какого цвета, т.к. из-за перегрева непонятен изначальный цвет. Помогите определить изначальный цвет, третьего кольца. Спасибо!
Вот плата
  DSC00973.JPG  72.93 КБ  Скачано: 884 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 29/08/2011 18:56 цитата
Скорее всего коричневое. Впрочем подождем, может кто скажет точно
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #3 От 29/08/2011 22:09 цитата
Да и по фото хорошо видно, что коричневое! Илюхааааа, рисуй по плате кусок схемы, где включен резистор будет понятнее! подмигивание
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 30/08/2011 03:00 цитата
1-желтый 2 черный 3 черный 4 серебряный -40 ом +- 10% если если коричневый 2 черный 3 черный 4 серебро 10 ом +-10% Если 1 оранжевое -30ом
Илюхааааа
Сообщение #5 От 30/08/2011 03:25 цитата
Спасибо всем, это коричневая полоса, я разобрался. Номинал резистора 360 Ом. Этот резистор стоит в цепи эл.клапана.
