СВЧ печь Samsung G-2739NR-S выдает ошибку -SE-
  Список форумов » Микроволновые печи
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #1 От 21/09/2010 10:04 цитата
Как правило это проблема с сенсорной клавиатурой.Расслаивание и установка прокладок из тонкого картона между кнопками дабы исключить залипание результата не дала.Печка просто в дежурном режиме время от времени выдавала ошибку -SE-.
Вышел из проблемы так-отключил экран,тот что соединяется с корпусом винтом.Думаю что залипание это одна из причин,в основном это утечка между корпусом мембраны.Пока клиент не звонит-будем ждать.Потом тему закрою.У кого нибудь было такое же и как вышли из положения?
Сергей
Сообщение #2 От 21/09/2010 20:49 цитата
Lobanovandrew, в чем проблема поменять клаву? Или ты хочешь что бы после твоего ремонта ночью у клиента печь сама включилась и дом сгорел?
Да, ты обманул проц, он не "видит" замыкания в клавиатуре, молодец, но когда печь включится сама пустая (а дома никого нет - мало тебе не покажется).
Стоимость клавы мене 10 баксов, есть на любом сервисе, в чем проблема поменять?
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #3 От 24/09/2010 20:46 цитата
Учту!Тут действительно ничего не помогает-клиент сообщил что снова -SE-.Клаву менять надо на 100%.Тема закрыта.
intact
Сообщение #4 От 24/09/2010 23:11 цитата
Lobanovandrew писал:
Новые технологии,ноу хау
Нет там залипаний и нет утечек на корпус.
Сергей писал:
Это совпадение и самообман.
Сергей писал:
Самопроизвольно включиться может и исправная печь.
Сообщение #5 От 25/09/2010 11:24 цитата
intact,
intact писал:
Это как?
intact
Сообщение #6 От 25/09/2010 21:32 цитата
xarl, самопроизвольное включение исправной печи возможно при кратковременном или частом отключении-подаче напряжения сети. Например, из-за плохих контактов в розетке. Разумеется печь с электронным управлением.
Сообщение #7 От 25/09/2010 22:14 цитата
Специально такие испытания проводил? Какой процент ложного срабатывания? Какой режим включается и какое задается при этом время?
*Фрэнд*
Сообщение #8 От 30/11/2010 23:52 цитата
Доброй ночи! Слабое место Samsung G2739NR--"клава". Вопрос , где взять? Можно малой серией. Можно из Москвы. Ответ можно в личку. Жаль нет раздела по поиску з/частей...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 01/12/2010 01:02 цитата
Как это нет?
http://monitor.espec.ws/section12/
Другие темы раздела Микроволновые печи
