Samsung ME73AR (DE41-00377A) - не греет
  Список форумов » Микроволновые печи
zak_k
Сообщение #1 От 21/12/2019 12:52 цитата
День добрый!
Пришла в ремонт печь с заявленной поломкой - не греет. Меряю напряжение на входе ВВ трансформатора, напряжения нет, значит не классический вариант с магнетроном. Звоню какой именно части питания нет, той что через контактную группу на концевиках двери, либо той, что через реле на плате - через концевики двери всё ОК, а реле же на плате не срабатывает.
Снимаю плату, подкидываю внешнее питание 12В на реле - щелкает, контакты замыкаются, сопротивление есть. Подкидываю плату обратно к лицевой панели, подаю 12 вольт на плату, ставлю перемычку на контакты закрытия двери, запускаю. Судя по похожей схеме от другой свч самсунг, реле управляется минусом, через транзистор TR03, плюс же идет постоянный через концевик двери. Итого - плюс есть, транзистор же не открывается, а в следствии, минуса нет.
Транзистор же, судя по схеме, управляется прямым сигналом с процессора. Измеряю мультиметром напряжение на базе транзистора во время работы микроволновки - напряжения нет, иду по плате дорожки с базы транзистора до проца, да в цепи только резистор на 4,7кОм и сразу на 11 ногу процессора, скинул резистор, замерил напругу на 11 ноге - тоже нет.
Делаю вывод, что проц не запускает нагрев.
А вот и сам вопрос: Не нужны ли процессору ещё какие то условия для запуска нагрева?
Или может я что то не так понял в логике работы данной печи?
 Размер файла:  436.51 КБ
 Просмотрено:  734 раз(а)
 Размер файла:  470.48 КБ
 Просмотрено:  1231 раз(а)
 Размер файла:  400.43 КБ
 Просмотрено:  484 раз(а)
  relay.jpg  94.93 КБ  Скачано: 954 раз(а)
Сообщение #2 От 22/12/2019 10:54 цитата
zak_k, равнодушие
zak_k
Сообщение #3 От 22/12/2019 11:12 цитата
xarl, День добрый! Заполнил.
zak_k
Сообщение #4 От 24/12/2019 15:56 цитата
Разобрался с печью, для того чтобы проц дал разрешающий сигнал для реле, нужен ещё сигнал с оптопары. Прозвонил обвязку оптопар, всё в норме - заменил обе оптопары и нагрев ожил.
И всё же по оптопарам, я так понимаю это контроль напряжения в сети?
  123.png  114.88 КБ  Скачано: 1813 раз(а)
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 26/12/2019 14:57 цитата
zak_k, пипец равнодушие у тебя же схема есть ! Или сейчас все только по ютубу ремонтируют ? смех
Adonius
Adonius
Сообщение #6 От 20/02/2020 15:58 цитата
результат есть какой-то?
Сообщение #7 От 20/02/2020 16:56 цитата
Adonius, заполняйте Профиль... Результат нет. голливудская улыбка
Kamoliddin
Сообщение #8 От 23/11/2025 14:04 цитата
Дефект тотже R106 471 непропай по дорожке оптрона PC102
Сообщение #9 От 23/11/2025 14:53 цитата
[b]Kamoliddin[/ заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
Другие темы раздела Микроволновые печи
