СВЧ "Днепрянка" глючит
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
stove
stove
Сообщение #21 от 14/11/2006 06:06 цитата
Есть два варианта блока коммутации.
В каждом по два выпрямителя.
Один выпрямитель для питания реле.На него подаётся с трансформатора 18В через контакты 6 и 13 разъёма. Общий 8(минус выпрямителя) и через 12 идёт управление реле от БУВИ.
На второй выпрямитель через контакты 4 и 5 заходит 7В. Выпрямленное напряжение через контакты реле, резистор 16 Ом 2Вт и контакты разъёма 3 и 11 открывает симистор.
Для другого варианта это соответствено:
контакты 12 и14, 6 и 10, 2 и 7, 4 и 9.
proxima
proxima
Сообщение #22 от 19/01/2009 15:24 цитата
У меня бага с "Днепрянкой" - не реагирует на клавиатуру. Вроде всё проверено (При полном отсутствии документации), даже клавиатура заменена на другую. Не помогает.
симптомы следующие :
Включается, перемигивается индикатором, пищит, далее на ин индикаторе загорается "РЕЖИМ", гудит вентилятор, светится лампочка подсветки. На клавиатуру не реагирует. В таком состоянии может простоять пока питание не отключить.
Подозрение на прошивку...
Поделитесь если у кого есть
Другие темы раздела Микроволновые печи
