стопыч
| corsar074, Дык он пишет, что горят и мигают... Как понять??? |
corsar074
Я так понял что он отвечал на| Dubch писал: | | Такая же проблема: мигают одновременно все три индикатора, описания такой ошибки нет (((( и котел не запускается(( может напряжение недостаточное или ... помогите !!!!!!!!!! | ,а здесь только мигают : |
стопыч
| Брателла писал: | | Если горят три индикатора и мигают, котел в режиме тестирования, обычно через 15мин. должен выйти сам или нажать на reset держать 3c.. |
Ещё раз. Как понять? Я не оспариваю его опыт и мастерство. Но для читающих форум?... |
Брателла
Сервисные настройки с кодами ошибок, выслать только по мылу.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 15:24
Стопыч, могу выслать настройки с кодами ошибок по мылу.
Обычно когда летит проц., то горит красный светодиод ничего не мигает, а если проблемы с подачей газа , а в мороз зависит от счетчика (рабочий температурный режим), то возникают проблемы с пуском в связи с подачей газа. Вопрос светодиоды мигаю все время или мигают, а потом загорается красный - неисправность? |
Venex
| У меня котел ferroli domocompact f24 4 месяца не пользовался им. Решил включить и не включается быстро моргает зеленая лапочка и все. Газ в норме давление нормальное , турбина работает. В чем может быть не исправность ? |
Venex
| Что за правила и прочесть где ? |
