Lavrishin
Dartline,
Прочти внимательно на всякий случай...
| sergey 73 писал: | | А может сначала всё же датчик протока ГВС... |
Nestik
| Dartline писал: | | Единственный косяк в режиме работы насоса, может включиться на 5 сек, может на 20 сек. может не включится совсем. |
Точно не прошивка. Возможно реле, контакты. Постучите по нему во время работы, и посмотрите на поведение. У меня уже было такое. |
sergey 73
| Nestik писал: | | Постучите по нему во время работы, и посмотрите на поведение. | Весьма неординарные методы ремонта, мультиметры видимо для дураков придумали  |
Dartline
Датчик протока работает нормально, отопление - обрыв, режим ГВС - короткое у геркона.
Сегодня достал на время рабочую плату. Поставил, всё работает, со старой буду разбираться.
Всем спасибо за советы! |
Nestik
| sergey 73 писал: | Весьма неординарные методы ремонта, мультиметры видимо для дураков придумали  |
Ну ежели вам проще тыркать мультиметром и одновременно теребить плату, значить вы шива. Лично я всегда втыкаю неонку вместо вентилятора и насоса, и штурхаю как следует подозрительные релюшки. Мне так проще. А также мультиметр из за инерционности может вообще не показать пропадание контакта, а лампочка мигнёт полюбому. |
anatol22
| Nestik писал: | | я всегда втыкаю неонку вместо вентилятора и насоса .... |
Это один из самых плохих вариантов проверки реле. Так подгоревшие контакты реле не проверишь.
Я применяю такой вариант, только когда уверен, что проблема не в реле. Только не неонку, а светодиоды.  |
Nestik
| anatol22 писал: |
Впринципе доля правды есть, неонка будет светится и при большом сопротивлении между контактами, но пока такой способ не подводил. |
Artem K
Добрый день.
Котёл Ariston T2-LLS23MI; S/N11205355922320409900568 (0063AU4548).
Хронология событий:
При включении (этой осенью) контура отопления всё и началось.
Сначала начал моргать зелёный индикатор питания, что не описано не в одной инструкции. Затем начал моргать! жёлтый индикатор датчика тяги. При этом котёл переходит в режим максимального нагрева и отключается только по максимальной температуре, либо в контуре отопления либо в контуре горячего водоснабжения.
Если отключить и включить питание ошибка уходит, а зелёный индикатор питания то горит, то моргает.
Котёл может нормально проработать целый день, а может несколько минут.
Попросил коллегу с работы (серьёзный электронщик АСУ ТП) посмотреть плату. Т.К. схемы не нащли в нете, смотрел и проверял из своих соображений. Впаял дополнительный конденсатор т.к. нащёл проседание эл.питания в плате. Так же почистил всю плату (был небольшой специфический налёт в районе некоторых впаянных элементов.) В общем склоняется к сбою в прошивке.
Сегодня позвонил одному из специалистов: Надо менять плату ! ! ! Кто прошивает?-спрашиваю. В Нижнем Новгороде Ни кто!
Помогоите, что делать? |
Artem K
Уважаемый модератор.
прочитал Правила. Вроде всё в порядке. если что-то нужно изменить - "ткните носом" т.к. я вообще не очень-очень редко пользуюсь форумами, поэтому, возможно не корректно что-то написал. Спасибо за понимание. |
Artem K, Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
ПОИСКОМ ПО САЙТУ:
http://monitor.espec.ws/sch/
Указать в профиле или в самой теме Ваше географическое положение, это значительно облегчит общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров,
стоимости ремонта и т.д.
Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
Запрещается:
Задавать свои вопросы в чужих, и решенных темах,если вопрос к этой неисправности ни какого отношения не имеет. |
