Котел Navien Ace , выдаёт ошибку 14
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #1 От 04/12/2013 15:40 цитата
Здравствуйте. Котел Navien Ace , плата управления KDC-231-XM, выдаёт ошибку 14. Поставили новую плату, всё работает.
Ошибка 14, отсутствие газа. Похоже нет команды на срабатывание газового клапана.
Подскажите, при обвязке платы на столе, можно как то съэмитировать пульт управления
 Размер файла:  318.01 КБ
 Просмотрено:  2101 раз(а)
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #2 От 06/12/2013 11:29 цитата
KID65004AP и ULN2004A полные аналоги?
grinko
grinko
Сообщение #3 От 08/12/2013 12:00 цитата
NSMSKOPIN писал:
Да . Интересно зачем на плате два трансформатора? Ну с импульсником понятно ,а железяка что там делает? Если искра есть а клапан не открывается то проверяй все деталюхи начиная от разъёма подмигивание
аристошка
Сообщение #4 От 08/12/2013 13:45 цитата
смотри релюхи и диоды на газ клапан
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #5 От 23/12/2013 12:22 цитата
Плату сделал, на выходе микросхемы U8 7805 было 4.6 вольта. Поставили , 10 дней отработала, а вчера позвонили, снова ошибка 14, но в этот раз неслышно розжига
