Опознать элементы на плате DBM01A
sed_sa
Сообщение #1 От 02/10/2014 17:19 цитата
Подскажите пожалуйста номиналы элементов, в ИБП платы DBM01A Котел Ferroli
Транзистор - 1f BC847B (взорвался)?
Стабилитрон - номинал (закоротил)?
Резистор 810 или 018 (в обрыве)?
  foto_2_369.jpg  142.78 КБ  Скачано: 530 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 02/10/2014 18:41 цитата
А если посмотреть даташит на ШИМ?
sed_sa
Сообщение #3 От 02/10/2014 19:10 цитата
Даташит посмотрел, номинал резистора и стабилитрона подскажите?
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 02/10/2014 19:28 цитата
12V, 1kOm
sed_sa
Сообщение #5 От 02/10/2014 19:49 цитата
anatol22, спасибо
Lavrishin
Сообщение #6 От 03/10/2014 08:07 цитата
sed_sa писал:
Насколько я помню, транзистор там применен не 1f BC847B, а цифровой W02 = PDTC143ET/EU.
Между базой и эмитером этого транзистора включен резистор 81 Ом.
Ярошевский Андрей
Сообщение #7 От 03/10/2014 11:39 цитата
sed_sa
Сообщение #8 От 03/10/2014 12:42 цитата
Вместо w02 поставил f1 работает на выходе 21,5V
зарисовал схему, может кому понадобиться.
не получается пометить темой решенной.
  бп dbm01a.JPG  41.59 КБ  Скачано: 572 раз(а)
