Котел "АОГВ-26-НТД РОСС"
На страницу Пред.  1, 2
djclyde
djclyde
Сообщение #21 От 10/05/2015 13:17 цитата
а касательно клапана я не о россе говорю а о NOBEL nb1
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 12:29
Целиком не бывает... Отдельные 3 платы... )))))) он и имел ввиду фото всего!!!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 12:35
maxmvn,
скажи мне другое - насос должен сразу включаться при включении в сеть без задержки - или это бок МК и ПО ?
maxmvn
Сообщение #22 От 10/05/2015 13:41 цитата
djclyde, на NOBELе ГК SIGMA 845 или CPV-H2230... Honelywell - не применяется... Учите матчасть...
djclyde
djclyde
Сообщение #23 От 10/05/2015 13:46 цитата
maxmvn, склероззз! http://monitor.net.ru/forum/nobel-nb1-18-se-pro-cpv-h2230-info-554557.html
о ханивэле было сказано для примера!!!!!!!
maxmvn
Сообщение #24 От 10/05/2015 13:55 цитата
djclyde писал:
... о ханивэле было сказано для примера!!!!!!!
djclyde, не приводите примеров, в корых Вы не разбираетесь... недовольство, огорчение
djclyde писал:
... скажи мне другое - насос должен сразу включаться при включении в сеть без задержки - или это бок МК и ПО ?
djclyde, включается на 1 сек...
djclyde
djclyde
Сообщение #25 От 10/05/2015 14:05 цитата
включаеться и не выключаеться! в данном случае с прошивкой F6 пробовал несколько МК
maxmvn
Сообщение #26 От 10/05/2015 14:09 цитата
djclyde писал:
djclyde, проверь реле... транзистор... так быть не должно... Косяк прошивки, не исключен...
djclyde
djclyde
Сообщение #27 От 10/05/2015 14:22 цитата
это все было проверено самым первым делом!!!!! еще до того как мне прошивку прислали - плату пытались реанимировать кулибины из газа! и шить пытались в том числе)))
вторая плата там проблемма с определением пламени но я ее еще не смотрел! пока стоит на котле у людей к ним даже приезжял псевдопредставитель изготовителя - сказали заменить плату - вот и решили сначала попробовать восстановить ту что раньше выгорела!
данная плата пришла с проблеммой после скачка напряжения - сразу стартует насос и хаотично мерцают секции индикатора - без дальнейшей динамики !
старый Мк я пролил все ок насос самопроизвольно не стартует а вот с новыми микросхеммами ситуация такова что втыкнул вилку -сразу срабатывает релле насоса и маслает
maxmvn
Сообщение #28 От 10/05/2015 14:30 цитата
djclyde, может битые MCU... Если все проверили... Заочно помочь нечем...
djclyde
djclyde
Сообщение #29 От 10/05/2015 14:30 цитата
вот нашел видео работы этого котла с относительно новой платой - которая пока не добралась ко мне - но ее приговорил представитель завода!
djclyde
djclyde
Сообщение #30 От 10/05/2015 15:00 цитата
https://www.youtube.com/watch?v=vW7pWaYD79c
maxmvn
Сообщение #31 От 10/05/2015 15:18 цитата
djclyde писал:
Неисправный котел... Комплектация старая...
djclyde, шо с относительно новой платой?.. Причем, представитель завода?..
djclyde
djclyde
Сообщение #32 От 10/05/2015 15:39 цитата
yпроизвольно вываливаеться в E3 ошибка по пламени но не всегда-тоисть на видео этого нет после нескольких попыток розжига и как видно из видео видно пламя она видит только тактует постоянно - розжиг -есть пламя - модуляция - уменьшение факела - новый цикл)))
а представитель завода со слов владельца к ним приезжал в том числе ТК сервисников вызывали раз 10 ато и больше и ничего не сделали- кроме того что повредили плату регуляторов! сейчас не регулируеться температура гвс тоисть в положении 0 котел греет санитарную воду на максимум но это меньшее зло))) котел всеравно тактует
maxmvn
Сообщение #33 От 10/05/2015 15:44 цитата
djclyde писал:
yпроизвольно вываливаеться в E3 ошибка по пламени но не всегда-тоисть на видео этого нет после нескольких попыток розжига и как видно из видео видно пламя она видит только тактует постоянно - розжиг -есть пламя - модуляция - уменьшение факела - новый цикл)))...
Не известно, шо там накрутили... горе спецы, которые были у котла...
djclyde писал:
... а представитель завода со слов владельца к ним приезжал в том числе ТК сервисников вызывали раз 10 ато и больше и ничего не сделали- кроме того что повредили плату регуляторов! ...
Врет твой клиент про представителя... "Серви-санто" набраных по объявлению, везде хватает... недовольство, огорчение ... Их барыги-дилеры набирают... на обучение и ЗИП - денег типа нет... Плавали, знаем...
djclyde, у котла сам был?.. Какая версия?..
djclyde
djclyde
Сообщение #34 От 10/05/2015 17:20 цитата
maxmvn писал:
там по всей видимости крутили ВСЕ что крутиться!
maxmvn писал:
нет у котла не был - он в полтавской области а версия там при включении на дисплее - 5F
в паспорте и на плате указано что обновление было 15.10.11г
фото платы могу скинуть на почту ТК сервер не пропускает размер а ужимать смысла нет
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 16:22
давай если что в телефонном режиме а-то убегать буду - контакты на сайте - в профиле ссылка
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 16:24
сам то откуда? - как ни-как украина большая
Сообщение #35 От 10/05/2015 19:24 цитата
maxmvn равнодушие
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #36 От 10/05/2015 20:19 цитата
djclyde писал:
...сервер не пропускает размер ...
Игорь, твои фотки выкладываю.
 Размер файла:  203.88 КБ
 Просмотрено:  284 раз(а)
  н02.jpg  168.96 КБ  Скачано: 287 раз(а)
  ст01.jpg  160.01 КБ  Скачано: 294 раз(а)
  ст02.jpg  181.67 КБ  Скачано: 275 раз(а)
djclyde
djclyde
Сообщение #37 От 10/05/2015 21:46 цитата
I.Cherry, спасибо! этим я урезал размер перед отправкой тебе ТК и КМ не пропускал их у них исходный вес 8 метров 12м пикс
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #38 От 29/05/2015 19:29 цитата
В принципе, вопрос решен.. Тему можно закрыть.
