danatz
плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор.
реле К4 выпаивал, проверял -в норме, транзисторы все звонятся как надо, 2 оптопары менял, ULN2004 -менял.
Включается насос, идет запрос на нагрев, вентилятор не включается, в результате ошибка по тяге E03. Реле не щелкает.
Нашел что реле К1 и К3 управляются от ULN2004, а вот чем управляется реле K4 по плате не определю никак, надо опять реле вытаскивать (боюсь как бы его не сломать) может подскажите где его управление?
Спасибо |
| danatz, боишься - значит нужен мастер... |
danatz
| да, а форум нужен чтобы показывать свою остроумность... |
Lavrishin
