BAXI Slim 1400 iN, нет запуска
На страницу Пред.  1, 2
teplotol
Сообщение #21 От 10/02/2012 14:59 цитата
Тяжелый случай.
grinko
grinko
Сообщение #22 От 10/02/2012 23:07 цитата
bynow3, Если нет нормальных сервисантов способных определить причину ,ищи НОРМАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОНЩИКА, если сам не умееш пользоватся тестером и паяльником!!! Если умееш, изучи алгоритм работы котла
bynow3
Сообщение #23 От 11/02/2012 10:15 цитата
тестером и паяльником пользоваться умею (по крайней мере, до сегодняшнего дня была такая уверенность), а вот об алгоритме работы котла представление только эмпирическое (нехватка документации сказывается)...
bynow3
Сообщение #24 От 09/09/2012 13:01 цитата
и снова здравствуйте! в прошлый раз проблема решилась заменой платы управления...
А теперь новые фокусы - котел снова не запускается. Сейчас при попытке включения секунд через 20-30 начинает мигать индикатор блокировки газа (в нижнем ряду крайний правый). При этом естессно никаких заметных движений не происходит (реле не щелкают). Получается нет процесса розжига...Снимаю модуль розжига, нажимаю клапан - газ шипит, то есть он на входе есть. Обмотка клапана, открывающего подачу - не в обрыве. Увы, не знаю ее номинала, но маловероятно, чтоб с обмоткой что-то могло случиться, разве что межвитковое замыкание? Судя по тому, что ни симуляция обрыва термодатчика, ни обрыв датчика тяги никак не влияют на процесс (дополнительные светодиоды не начинают мигать), модуль розжига тестируется в первую очередь... Прав ли я и стОит ли заменить модуль розжига? Или еще одна плата приказала долго жить?
bynow3
Сообщение #25 От 09/09/2012 14:57 цитата
далее по ходу изысканий -
после многократного перевода основного включателя в сброс - котел вдруг запускается, но работает одну-две-три минуты, и опять отключается , причем индикаторы наличия пламени и текущего режима (хоть ГВС, хоть отопление) не тухнут сразу вслед за котлом...
Lavrishin
Сообщение #26 От 09/09/2012 15:02 цитата
bynow3 писал:
далее по ходу изысканий .....
Далее по ходу изысканий - ближе всего в сервис.
Тем более, что ты даже не знаешь параметров обмоток катушек безопасности газового клапана SIT8 45 SIGMA.
Что именно ты нажимаешь, и как именно , и для чего именно - тоже тайна, покрытая мраком....
Val64
Сообщение #27 От 09/09/2012 16:43 цитата
Диэлектрическая вставка на газ стоит? стабилизатор есть?
Risk
Risk
Сообщение #28 От 04/10/2025 21:15 цитата
bynow3 писал:
Подобная ситуация. Явные проблемы с платой. Насос отопления не включает ,на клапан и розжига питания не подает уходит в ошибку. После нескольких перезагрузок запускает насос и тогда происходит розжиг. Если снизить температуру ниже - отключается огонь , а индикация остаётся гореть. Куда капать в плате не подскажите?
