Усилитель для VGA
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 от 01/03/2010 21:00 цитата
Помле усиления срезаются
Наверное делительне правильно настроен вот потому и срезаются.
Осцыл для контроля в зубы.
Strike
Strike
Сообщение #22 от 01/03/2010 21:49 цитата
akomik, Если есть желание поэкспериментировать .
Обрати внимание на микросхему LM1203A
Использовалась в ранних моделях мониторов.
В качестве усилителя RGB сигнала.
akomik
akomik
Сообщение #23 от 02/03/2010 15:09 цитата
Люди добрые кто знает параметры сигналов RGB в мониторах....
LM1203 это усилитель для мониторов. К нему сигналы подобающие нужны. Как я понял конечно.
Strike
Strike
Сообщение #24 от 02/03/2010 20:12 цитата
RGB сигналы выводимые с видеокарты это аналоговый сигнал, с полосой пропускания видеотракта зависящее от возможностей монитора.
Чем выше разрешение, тем шире полоса.
Например при разрешении 1280х 1024@75 Гц - может достигать 80МГц.
Амплитуда сигналов ок.0,7 - 1в. на нагрузку 75ом.
Не понятно, по витой паре - какие результаты?
Все что нужно есть на выходе VGA разъема, нужно только питание отдельное.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #25 от 02/03/2010 20:40 цитата
akomik, как работник телевиденья скажу: Это очень непросто! Над твоей проблемой целые НИИ бьются
askon писал:
два крамера поставь и проблем не будет
для передачи видеосигнала на большие растояния используют ВКСЛ (с обеих сторон) , или организовуют оптику. В твоем случае поставь один комп возле проэктора , а вторым (через витую пару) им управляй подмигивание Так будет дешевле, чем то , о чем ты задумался.ИМХО
akomik
akomik
Сообщение #26 от 02/03/2010 20:42 цитата
собрал усилитель на AD8048. Завтра попробую на кабеле отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 21:45
На большие расстояния то понятно... Но 50м это не то расстоянии чтоб НИИ бились. По оптике аналоговый сигнал не передашь... Среда то цифровая..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #27 от 02/03/2010 20:45 цитата
akomik, я даже знаю результат... Если бы речь шла о 10 -20метрах , возможно чего-нибуть и получилось.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 21:46
Кто тебя так обманул???
akomik
akomik
Сообщение #28 от 02/03/2010 20:46 цитата
Вообщето такие усилки продаются... стоят около 300$. Если есть такое за такте деньги значит можно подумать и сделать то же самое.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 21:48
goga_tv как ты предстовляшь аналоговый сигнал превратить в оптический?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #29 от 02/03/2010 20:56 цитата
я не спорю, и не говоряю, что НЕЛЬЗЯ , я указал более дешевый способ...(практически любой комп в ценовой категории около 100$)
akomik писал:
естественно, посмотри схемы панасоников с горячим шасси , и увидишь как через оптопару передается видео подмигивание Если Выразится просто : нужно рабочую характеристику светодиода промодулировать напряжением видеосигнала. (даже проще ВКСЛ),
kapral_82
kapral_82
Сообщение #30 от 02/03/2010 20:59 цитата
Цена вопроса....Побаловаться с усилителями - на здоровье.А если заказчику нужно вопрос решать,я бы поступил как советует goga_tv и вот по каким соображениям:
1) время проектирования и настройки минимальны;
2) стоимость рабочей станции тоже не велика;
3) питать есть чем,т.к. проектор питается от сети, а рабочая станция будет находиться рядом;
4) по соображениям ремонтопригодности, заменить намного быстрее и проще,чем ремонтировать на компонентном уровне самодельную плату.
ИМХО
akomik
akomik
Сообщение #31 от 02/03/2010 21:48 цитата
Компьютер не может находиться рядом с проектором. Он подвешен и кабель к нему не должен быть виден.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #32 от 02/03/2010 23:28 цитата
Наверняка есть радиопередатчики как для ВС
akomik
akomik
Сообщение #33 от 15/03/2010 15:04 цитата
Собрал всё заработало. 3 Усилителя на ОУ для RGB и два эммитерных повторителей для синхронизации. ОУ берётся с полосой 100МГЦ.
Тему моно закрывать.
akomik
akomik
Сообщение #34 от 27/05/2010 22:44 цитата
Работает не стабильно. не выходит. на проекторе есть видео вход (тюлпан). Кто то видал схемку для преобразования VGA в Video?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #35 от 27/05/2010 22:51 цитата
akomik,
Обьясни поподробней. Перечитай еще раз, чего тебе говорили подмигивание
Strike
Strike
Сообщение #36 от 27/05/2010 22:52 цитата
Во многих видеокартах имеется видеовыход.
Собирать трудновато будет, ведь придется еще кодировать, в PAL скорее всего...
ILYA
Сообщение #37 от 29/05/2010 13:14 цитата
Дешево и сердито. улыбка
http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=4448
