AIZ
На детали см. фото выломаны зубья. Кто поделится технологией востановления?
Или где купить именно эту деталь?
Прошу прощения были проблемы с инетом пош приатачивании файла.
Заменил на другой файл
sony dsc-w210.rar 456.37 КБ Скачано: 511 раз(а)
Samand
| AIZ писал: | | На детали см. фото выломаны зубья. |
А где фото???  |
AIZ
staRED
вплавь стальной зуб и вся проблема! Что здесь обсуждать я на мелких так востанавливаю (я сегодня добрый решил поделится проф секретом)  |
AIZ
| Вставить стальной зуб? Шестерёнка не "сквозная" - потом не подгонишь по размеру. Готового зуба да ещё и стального где взять? |
m.ix
Master Mixa
AIZ, Объектив меняй.
От таких зубов всё равно аппарат клина конкретного словит. |
BOSYVICH
| m.ix писал: | | От таких зубов всё равно аппарат клина конкретного словит. |
Да ладно рассказывать, народ только пугаешь. Если руки не из задницы растут, то всё должно получиться.  |
Joiner
Напоминает ситуацию: сгорел предохранитель на 2А, значит нужно помощнее влепить типа 6А. Типа сломался пластмассовый зуб, значица железный нужно примастырить.
А разобраться, чё оно треснуло? Неоднократно нарывался - или пластмасса уже до "кондиции" дошла и посыпятся рядом стоящие зубья, или дефект в другом месте. Кароч, тут подумать нужно. |
cybe
| Joiner писал: | | ... Кароч, тут подумать нужно. |
В смысле, без поллитра никак?!  |
BOSYVICH
| Joiner писал: | | Типа сломался пластмассовый зуб, значица железный нужно примастырить. |
Ну, железный там и нафиг не нужен, можно даже с алюминия поставить и ничего с ним там не случится.
Я для таких работ предпочитаю бронзу.
| Joiner писал: | | Кароч, тут подумать нужно. |
Joiner, шо там думать? Объектив обычно клинит при падении или ударе, а также при попадании песка, пыли и грязи.  |
m.ix
Master Mixa
1 фото слишком тёмное, не видно ни черта
2 размер зуба и размер основания (зуб большой, основание тоненькое - результат?)
Вариант как обычно - покупка новой части, частей.
off
Когда то в бытность мою, была байка.
У чела был видак и сломалась шестерня, по своим каналам нашёл того кто из алюминия выточит ему шестерёнку.
Поставил он эту шестерню, и через некоторое время, эта шестерня съела все шестерни, которые прилегали к ней. |
AIZ
1.Фотку осветлить- скачай файл и панелью инструментов в программе(ACD итд) осветить можно. Плохо что файлики крепяться только 630х480
зуб не вставишь окуратно вручную- факт, нужно чтото из спец оборудования
Я только за покупку! Куплю! У кого есть??????
100% метал нельзя ставить - сточит соприкасаемые шестерни. Видел такие картины в АСЦ много раз.
Но! видел также востановленные мною меченные шестерни и очень маленькие, был один спец у нас, ИЩУ его также. Как он их вставлял он не рассказывал, зубья не ломались. также на каком то оборудовании делал точные копии микрошестерёнок. (если кто знает- часть механизмов камер поставляеться только в сборе и нет мануала по частям) |
Joiner
| Если есть оригинал в .bmp, то лучше его заархивируй и выложи. А то jpg - это уже зажатый и разжать его фигушки. Разжимай, осветляй, затемняй - пофигу |
AIZ
| Файл заменил. вроде видно что то. |
BOSYVICH
| m.ix писал: | У чела был видак и сломалась шестерня, по своим каналам нашёл того кто из алюминия выточит ему шестерёнку.
Если к подошве утюга приклеить наждачную бумагу, то через некоторое время вещи тоже можно будет выкинуть.
| m.ix писал: | | 2 размер зуба и размер основания (зуб большой, основание тоненькое - результат?) |
m.ix, есть там куда зубу закрепиться, и даже в двух направлениях.
| AIZ писал: | | зуб не вставишь окуратно вручную- факт, нужно чтото из спец оборудования |
Даже затрудняюсь представить, каким должно быть это спец оборудование для замены выломаных зубьев в пластмассовых механизмах.
| AIZ писал: | | 100% метал нельзя ставить - сточит соприкасаемые шестерни. |
Это с какого бадуна он должен сточить соприкасаемые шестерни? Ну если вместо зуба вставить гвоздь и лишнее откусить, то тогда да, согласен.
Сколько видел механизмов, где металлические шестерни работают в паре с пластмассовыми и сточеных шестерней видеть не приходилось(не путать с выломаными).
| AIZ писал: | | Я только за покупку! Куплю! У кого есть?????? |
AIZ, так чего ты людям голову морочишь?
| AIZ писал: | | На детали см. фото выломаны зубья. Кто поделится технологией востановления? |
За покупками обычно ходят в "Торговый зал". |
AIZ
За покупками обычно ходят в "Торговый зал".[/quote]
------без тебя знаем куда за покупками сходить.
смотри текст- он на русском языке: "кто поделится технологией востановления". |
Fenix37
AIZ
