Нужно снимать импульсы и на выходе иметь среднюю величину
На страницу Пред.  1, 2
kapral_82
kapral_82
Сообщение #21 От 14/11/2010 14:10 цитата
pabel, немного попрошу уточнения,входной сигнал с датчика с таким-то и такими-то параметрами, сигнал на выходе устройства с такими-то,связь входных параметров устройства и выходных такая-то...
Берем сигнал с датчика скорости ,умножаем его на коэффициент и выводим с устройства импульсы с учетом этого коэффициента.
Или как вас правильно понимать,берем сигнал,выводим импульсы?
linch, этот вопрос и вас касается
RomanRB
RomanRB
Сообщение #22 От 14/11/2010 14:13 цитата
Да все просто: 1канал-счетчик, мультиплексор
2канал-счетчик, мультиплексор
Оба канала на сумматор и делить на 2
Все. подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #23 От 15/11/2010 07:59 цитата
Солдафон (голливудская улыбка )вот ты сам и почитай ,как работает АВС
.Если автор собирается "модернизировать" АВС--эта затея ни к чему хорошему не приведет---получение средней величины количества импульсов от двух парных колёс- приведёт автомобиль с переделанной системой к одинаковой блокировки этих колёс с одинаковым тормозным усилием. При такой системе придется продумать систему распределения тормозного усилия на каждое колесо отдельно,в зависимости от его сцепления с грунтом,что невозможно при усреднении показаний идущих с датчиков. Всё понятие самого АВС становится в даннном случае просто пшиком.Есть прецеденты подобного вмешательства в систему.Ничего хорошего из этого не вышло. недовольство, огорчение
Кстати ,насколько я знаю что автомобили можно корректировать в БК радиус колеса,для реальных показаний скорости.
linch
Сообщение #24 От 15/11/2010 14:23 цитата
pabel писал:
linch, Не решишь ты эту задачу при помощи ПИК или АВР.
Уже пробовали ,уже все посчитано даже по циклам (сколько их нужно и время на выполнение).-пока они не тянут.
Почему же? Можно поподробнее? Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 15:39
ABS в данной машине нет, просто собираються использовать датчики от ABS. Эти импульсы готовые будут уходить в ЭБУ, и к примеру при пробуксовке колеса, чем больше разница между импульсами на выходе с датчиков, тем меньше становится мощность движка.
linch
Сообщение #25 От 15/11/2010 15:43 цитата
kapral_82 писал:
Главное, чтоб на выходе было правильное количество импульсов, именно импульсов, с такой же амплитудой как и на входе. Скважность не интересует.
pabel
Сообщение #26 От 15/11/2010 23:14 цитата
kapral_82, По памяти пишу.бумажек не найду(два года уже прошло).
Входные импульсы от 5 до 12 вольт(не принципиально,амплитуда делителями выставляется).
Импульсы прямоугольные (не обязательно меандр,но приближены к нему).Частота повторения от 0 до 1500 Гц.
Изменяется частота плавно,ну скажем так -не 100 Гц и потом сразу 150 .Но и время изменения частоты ,тоже не фиксированное,может и за 10 секунд от нижнего(верхнего) до верхнего(нижнего) предела дойти.
Так же прямоугольные (5-12 вольт-не имеет значениене.не обязательно меандр,но приближены к нему),изменяющиеся по частоте .
linch писал:
Опишу функцией:-
Fвых=Fвх * К
Где К-коэффициент(фиксированный)-но может принимать значения,допустим от 0.3 до 1.6(0.3-0.4-0.5-....1-1.1 и т.д).
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:21
grifat писал:
Можно,но не у всех.
На рубеже 2000 годов во все стали вводить.
А у нас допустим Нехия делается ,так и сейчас в ней нет этого.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:26
linch,
К какому ЭБУ ?.
INSAN
Сообщение #27 От 16/11/2010 01:23 цитата
linch писал:
ля-ля-ля-уу. представляю как ты уср.... на подъёмах , или должен если пойти на опережение на размытой дороге со своим : *тем меньше становится мощность движка*.
любишь экстрим., тогда для начала займись паркуром на детской площадке Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 02:33
linch,
И к ЭБУ приделали уже тормозные колодки W-O-W
Рифат
Сообщение #28 От 16/11/2010 10:44 цитата
pabel, у меня у самого Нексия 8 кл.,с 13 радиусом . Поставил 14 радиус--кроме как изменение динамики разгона (в худшую сторону) и мощности ничего не почуствовал смех А в Нексии нет этого и наврядли будет--по простой причине--спидометр там троссовой ,а не электронный гы-гы
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 От 16/11/2010 14:45 цитата
grifat, в новой ксюхе уже электронный на PIC и в более поздней на атмеле, эт так для справки.
А по поводу идеи автора - почти нормальная ситуация занос. Что в этом случае делает водитель? И поможет ли ему в этом "ЭБУ" с предложенным алгоритмом? И зачем для иэмерения разности городить усреднение?
Рифат
Сообщение #30 От 16/11/2010 18:57 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, ты имеешь ввиду электронный спидометр на Нексии?Так он работает от датчика скорости ,который работает от..... улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #31 От 17/11/2010 12:15 цитата
grifat, суть от етого конечно не меняется.
Рифат
Сообщение #32 От 17/11/2010 16:24 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, так я и говорю--если привод на панель управления идёт от троса--какая разница--при перемене колёс уменьшается/увеличивается вращение троса.Если трос порвётся--электронный спидометр покажет 0. Другое дело если б спидометр электронный был. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #33 От 19/11/2010 13:37 цитата
Да нету там троса, в то место где раньше был трос ввернут датчик скорости почти как на жигулях. Чего то я не могу вспомнить есть ли в какой-нибудь машине коррекция показаний одометра в зависимости от радиуса колес (т.е коррекция показаний пользователем), ну да мне это как-то и не надо.
pabel
Сообщение #34 От 19/11/2010 15:49 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
grifat писал:
Нету ,только через комп.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да нету там троса,
Уже с 2008 года нет.Датчик(раньше в него и тросик входил) другой,стоит на том же месте .,и оттуда на ECU сигналы идут.
Рифат
Сообщение #35 От 19/11/2010 16:45 цитата
Честно скажу,для меня это новость----ни раз не видел. Полгода назад в такси пришли новые Нексии,начало 2010год выпуск--сам смотрел,все тросовые спидометры. И что то схем нигде нет на электронные спидометры в эл. книгах хммм...
pabel
Сообщение #36 От 19/11/2010 17:06 цитата
grifat, Нексию первую сразу не прекратили делать,продолжали параллельно.
Там заморочек много ,вплоть до растоможнки,может где и стояли год.
Может партия была на доработке и такое было.
На Нексию2 ,пока книжку не видел.
Одно из условий у Россиян ,было это-электронный щиток.
И вообще она сейчас под Евро3 стандарт сделана.
У первых Нексий2 ЭбУ стоял как и у старых на том же месте,сейчас маленький с четверть мафона и возле Аккумулятора,ОБД разъем а не тот старый.
Но у меня к ним интереса нет,как если ремонтировать,валом сервисов и всем кому не лень. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 18:16
Это наверное спец заказ для простого народа голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #37 От 20/11/2010 12:26 цитата
ну теперь буду в курсе. улыбка нафлудили конечо не по теме смущен
pabel
Сообщение #38 От 20/11/2010 15:38 цитата
grifat, Ладно,раз уж ты обладатель Нексии последнее тебе про щиток скажу.
Ключ вставляешь ,поворачиваешь на один оборот -Начитается тестирование щитка выражающееся в плавном отклонении стрелки спидометра щитка вверх до упора ,а далее вниз до упора.
И вот пока стрелка при диагностике вниз не пойдет(визуальная оценка пользователем),если ключ на стертер уже включать начал,стартер крутить не будет.
Стартер сейчас включается от ДМЕ,по команде ключа и по показаниям теста.
Ну вот ,теперь ты смело можешь "вые...." если кто "по ушам пропихивать" тебе будет про часть функций Нексии2. голливудская улыбка
grifat писал:
Нет ,не нафлудили.
Приоткрою завесу-
Когда kapral_82,
Он не стал "ломку" своих мозгов устраивать,а начал тарабанить мне в личку. улыбка ,короче испекся. голливудская улыбка
Так что про Его тему можешь забыть.
Лично меня интересует хотя бы малый успех kapral_82,
Рифат
Сообщение #39 От 20/11/2010 15:55 цитата
ясно. Спасибо за консультацию. Интересно однако ж. улыбка
