Chmatko
Закупил все детали сейчас буду делать печатку.
Michael. а что значит в разьёме индикатора - VPP - 7 (этот пин НЕ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНДИКАТОРУ !!!) |
RomanRB
Michael.
| Chmatko писал: |
Подробно всё описано здесь - http://electromost.com/forum/2-1-11 . Сообщение № 110.
И не забываем, что у разных производителей ЖКИ ножки питания 1 и 2 могут быть вывернуты наооборот |
RomanRB
У этих ЖКИ один и тот-же контролер. А по питанию-есно надо смотреть шит....  |
Chmatko
Всем привет! Провозился целые выходные, но так и не получилось нормально перевести утюгом рисунок на печатную плату. Что посоветуете? Michael. и RomanRB, а как вы делали печатку? |
pabel
Chmatko, Ты бы хоть показал свою плату,сфотографировал.
Может у тебя все и получилось.
Маркер для подправления нужен. |
-20 dB
Michael.
| Chmatko писал: | | Michael. и RomanRB, а как вы делали печатку? |
Я делал и фоторезистивным способ и ЛУТ. Пример готовой платы со стороны печати см. здесь - http://electromost.com/photo/1-0-2 |
Chmatko
Собрал полностью всю схему - с макс232 подключил к компьютеру в терминалке вижу все команды ))))))))))) Сейчас буду пробовать подключать к телефону. |
Chmatko
Подключил к телефону - работает!!! Спасибо всем за помощь!!!
Интересует ещё вот такой момент - можно ли в датчике последовательно включать резисторы других наминалов изменив до таких же значений наминалы в самой сигналке? И какой лучше использовать резервный акумулятор? |
Michael.
Можно. От 1 до 10 кОм. Только как ты правильно сказал, номинал должен быть одинаковый и в шлейфе и в модуле (т.е при замкнутом шлейфе на входе должна быть половина питания - 2,5В)
Аккумулятор - от CA1213 (1,3A) и до СА1270 (7А). От его емкости зависит время работы сигналки в автономном режиме. |
Chmatko
| Michael., спасибо! Установил резисторы 2,4 к. Аккумулятор купил 3,3А*ч. А ведь он постоянно стоит под зарядкой это не вредно? |
Michael.
Аккумулятор работает в "буфферном режиме" - почитай документацию на эти аккумуляторы, всё сразу станет понятно  |
radioman62
| Chmatko писал: | | Michael., спасибо! Установил резисторы 2,4 к. Аккумулятор купил 3,3А*ч. А ведь он постоянно стоит под зарядкой это не вредно? |
Для аккумулятора опасен и глубокий разряд,что сказывается на срок дальнейшей работы батареи.Для полной надёжности не плохо добавить модуль защиты на случай продолжительной работы от аккумулятора.
Защита АКБ; http://depositfiles.com/ru/files/tnhm02pzk?redirect |
