Vasilovich
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А что собс-но не получается? |
kdg59
Если товарищ по ссылке не наврал с номиналами (с его номиналами работает?), то уменьшение С3 в 2раза удвоит частоту.
vi12.gif 52.58 КБ Скачано: 857 раз(а)
Vasilovich
sofrina
| это схема тестировать ТДКСы? Что-то по испански не очень понятно |
Vasilovich
| Да и строчку. Можно поставить на выходе КТ829А или FP45N03L и какой резик в базу?(переводчиков он-лайн полно) |
RomanRB
Vasilovich, Экспериментальным путём. Если ослик есть....  |
Vasilovich
| С1-65А поидёт? Вот только валяются 4 ТДКСа ноили все дохлые, или эта хрень не работает? при включении +В 12в, и вых на К сигнал засаживается почти до 0. Поставил S2000AFчё валялось на виду. |
RomanRB
| Vasilovich, Через ключ цеплять надо. С1-65 подойдет. |
kdg59
| Почему в 2 раза не как? Т=к*С, С меньше - Т больше, если к не трогать, то и скважность сохранится, но не это главное, про ключ сказали, а про диод параллельно транзистору забыли, и это не главное, включи строчку в ТВ без отклоняйки и посмотри что будет? Вроде ясно намекнул. |
