Вопрос по 555 таймеру.
На страницу Пред.  1, 2
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 От 31/03/2012 13:08 цитата
Магомед88 писал:
неужели никто не хочет дать совет? недовольство, огорчение
Дык суббота же... У 9/10 участников - парко-хозяйственный и банно-прачечный... Только бездельники и "свободные люди" в инетах висят.
подмигивание смех
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 16:11 PM
Ну, с инвертированием как раз всё просто - можно просто поставить инвертор на выход первого (единственного) 555, на логике или на ОУ - в зависимости от потребности. А вот алгоритм я так и не понял.
Магомед88
Сообщение #22 От 31/03/2012 13:13 цитата
оцифровать....так вот же, radiokot.ru/articles/04/, на данной странице изображена схема Триггера Шмидта - цитата - ''Полезная вещь, если вам необходимо получить прямоугольные импульсы из синусоидального сигнала, даже искаженного и зашумленного''.. Единственное - остается вопрос, как же инвертировать? Или что скажете по поводу УМЗЧ? Может не там копаю?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 14:17
-20 dB, боюсь мысль пропадет, если не взяться за нее сразу же как она появилась подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 14:20
ах да! Забыл подчеркнуть, что выходной каскад умзч будет на однотипных полевых транзисторах,
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 14:25
честно говоря именно из-за того, что не хочется применять ОУ и т.п...схемы и задумался над созданием усилителя с подобными идентичными плечами. Так помнится , где-то я находил схему на таймере инвертора
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #23 От 31/03/2012 13:32 цитата
[quote="Магомед88"] Или что скажете по поводу УМЗЧ? Может не там копаю?
То ли не там, то ли е вт ту сторону. Правильнее исходя из идеи использования 555 (не самый лучший выбор для D класса ИМХО) было бы создать отдельный задающий генератор килогерц на сотню, а на 555 ШИМ, управляемый входным сигналом.
А про инвертирование выходного сигнала надо бы в даташит 555 глянуть по поводу организации выходов. Думется мне что "поезд масква-воркутю на третьем путю" будет максимальным применением такого усилителя.
Магомед88
Сообщение #24 От 31/03/2012 13:42 цитата
про алгоритм: аналоговый сигнал подается на обе микросхемы. На обоих микросхемах будет генерироваться одна и та же частота, которая выше слышимого диапазона, это как на обычных усилителях D-класса. Но на выходах микросхем будет логический 0, а когда на вход будет подаваться аналоговый сигнал положительного полупериода(к примеру на верхнее плечо), то м/с выдаст на выход потенциал, который откроет транзистор выходного каскада, т.е., на выходе получится оцифрованный сигнал, а частота генерации самой микросхемы будет несущей частотой выходного сигнала. А нижнее плечо должно будет тем же самым образом выдавать инвертированный сигнал, вопрос был - как инвертировать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 31/03/2012 13:43 цитата
Магомед88,
Целью является собрать УМЗЧ класса D.
Боюсь, что если у изобретателя велосипеда уже в начале появляются проблемы в выборе формы колеса, до дело не дойдёт даже до самоката! подмигивание браво!
Магомед88
Сообщение #26 От 31/03/2012 13:49 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, находил схему на ШИМ-ке TL494 для сабвуфера, но проблемой стало то, что драйверов никак не достал на выходные плечи, не говоря о других схемах, чуть побольше чем та.. да и желание у меня - собрать маленького 'зверья' с большой силой... А запчасти в этой глуши, проблема не маленькая
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 14:54
viktor_ramb писал:
Магомед88,
Я Вас понимаю прекрасно! Но и Вы поймите, или поправьте..или же ссылки на литературу дайте. Что по Вашему я не так понимаю?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #27 От 31/03/2012 16:51 цитата
Сылок на литературу вам Гоголь, в сысле гуголь даст немеряно.
А то что вы назвали алгоритмом не имеет ничего общего с усилителем класса D. Мало того, вся идея с управлением плечами усилителя раздельными асинхронными генераторами по умолчанию приведет к визиту композитра, в смысле к БАХу.
Магомед88
Сообщение #28 От 03/04/2012 00:22 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, у каждого начало не 'сверху' 'наверх' шло, а снизу верх. Сами это понимаете. Просто не стоит пытаться выражаться ''умно''. Не понимаю, откуда у большинства подобной гордости набирается выше головы. Особенно к тем, кто с уважением обращается за конкретными советами к Вам и остальным знатокам!
111
