mjntana
Vovak
Уран можно копать лопатой в кировоградской области. В отвалах его полно. Только зачем нам уран? Начинали ведь с воды и травы. Давайте лучше посеим траву и разберёмся как она растёт.
Ну вот и ещё один форум скурвился. Жаль. |
Skif
| Vovak писал: | Сноси. Раз ничего делать не готов.  |
За интернет-ссылочную помощь и некоторое отрезвляющее действие (что тоже считаю полезным) - тебе Vovak спасибо конечно, но только давай ты за меня отвечать не будешь, лады? Что именно готов делать, решаю я сам.
Чувство юмора это хорошо, но трава не наш метод
А ветку попрошу снести однозначно, так как смысл в ней видеть перестал. Деятельную натуру, с которой возникло желание скооперироваться и чего-то двигать увидел ровно одну - Mjntana. Думаю в личной переписке продолжим эту тему.
Чесно говоря нет желания продолжать на потеху публике и заниматься отгавкиванием. (хотя с другой стороны поржать тоже полезно)
Т-рищ Паниковский, я понимаю ваше желание заявить о себе (сам таким был-не отрицаю). Потому пишу этот пост только для вас. Прежде чем делать такие смелые заявления, советую хотя бы в общих чертах ознакомится с темой в которую постите.
Это первое. (В качестве векторов даю направление:
Ваша аналогия газа Брауна со светом в цилиндре неуместна, и какой эффект дает он в смеси с бензином - почитайте. Если лень искать, я постами выше писал, можете ознакомиться)
Второе. Если вы немножко покрутитесь на форумах разной проффессуры и доцентов с кандидатами, где обсуждаются "ваши стройные полочки науки", то вы поймете, что в архивах науки больше вывалено на пол, чем разложено по полочкам. А если еще и почитаете историю науки, то поймете, что РЕГУЛЯРНО наступает момент, когда спотыкаться об это вываленное на пол становится крайне неудобно и появляется теория пытающаяся разложить эти парадоксы по полочкам. Начинается очередной обвал и перестроение здания науки. Игнорировать это может только глупец.
Простой пример - светила науки(до того как братья Райт полетели) считали что все в науке открыто и железные конструкции летать не могут потому как тяжелее воздуха.
Если и это для вас неубедительно, ознакомьтес с парадоксами матери всех наук - математикой, аппарат которой используют все остальные науки.
Так что про полочки не стоит...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 22:22
О! У меня появилась светлая мысль, которая примирит всех и позволит жить ветке. Сделать тут разгрузочную ветку. Ну чисто для поржать. Переименовать ее например "Альтернативные источники. как далеко шиза от прозрения?" Или там "Поехали на альтернативном обедненном черенке от лопаты" Любые варианты приветствуются. Как такое? |
-20 dB
| Skif писал: | | О! У меня появилась светлая мысль, которая примирит всех и позволит жить ветке. Сделать тут разгрузочную ветку. Ну чисто для поржать. Переименовать ее например "Альтернативные источники. как далеко шиза от прозрения?" Или там "Поехали на альтернативном обедненном черенке от лопаты" Любые варианты приветствуются. Как такое? |
Дык ведь есть же... Целый раздел. Правда, технические вопросы в нём не приветствуются, но вопросы конструирования различного рода ВД и прочих боевых лазеров из криптоновых фонариков к "техническим" отнести сложно... А политиканов тем не менее в подвал переселиться заставит, если холивар поднять удастся... А то надоели, блин, хуже тушёной квашеной капусты...
Тем более, прецеденты "псевдотехнических" тем там уже были:
Душевные холиварчики http://monitor.espec.ws/section14/topic153296.html и http://monitor.espec.ws/section10/topic112286.html,
битва Вольты против Ампера http://monitor.espec.ws/section10/topic203322.html,
сравнительный свежачок http://monitor.espec.ws/section10/topic90602.html и т.д...
От ещё одного холиварчика народу не поплохеет...
mjntana
Ну пока ветку не закрыли напишу чего узнал за последние 2 часа. Валялся в гараже алюминевый радиатор от славуты .трубки из алюминия ,бачки пластмассовые.Решил посмотреть будет ли толк если добавить в горючую смесь чуток водорода .Спилил болгаркой нижний бачок(лопнувший )залил щелочью.вырезал и камеры сборник для газа.вмонтировал шланг.стал греть радиатор феном.Все примитивно но газ пошол.не так чтобы шибко но зашипело.
заткнул шланг подождал минут5 пока наберется газа и пока прогреется машина ну и сунул шланг в воздухозаборник.Результат- на несколько секунд обороты двигателя увеличились,потом опять упали.Вынул шланг заткнул подождал пару минут и повторил эксперемент.результат тот же .пробовал раз 5. обороты увеличиваются но всего на несколько секунд. Вывод: если в смесь добавить водорода процент бензина в смеси можно будет существенно уменьшить. Вопрос лиш в том чтобы получить газ(алюминия не напасешся ) Прочел что аналогичный эфект дает добавление в смесь распыленной воды или пара .завтра проверю ,если кому интересно ,напишу. |
Skif
С впрыском воды есть еще одна хорошая система, но требует иных материалов коллекторов и. Суть в чем. Такты: впрыск смеси,сжатие,рабочий ход,выхлоп,сжатие,впрыск воды, рабочий ход за счет испарения воды от горячих стенок. И по кругу. Щас куча фирм работают в этом направлении. Надобность в системе охлаждения отпадает, ресурс и экономичность растет. Температура регулируется количеством тактов с водой. Это прогрессивно, потому как горючка на ползу работает лишь на 14-18%. Остальное в трубу.
А вообще, большого количества гремучки там не надо. И бензин нужно в этом случае подавать низкооктановый, иначе есть риск угробить движок. Еще есть заморочка с регулировкой угла опережения. Он с гремучкой должен возрастать.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 00:06
| -20 dB писал: | | Дык ведь есть же... Целый раздел. Правда, технические вопросы в нём не приветствуются, но вопросы конструирования различного рода ВД и прочих боевых лазеров из криптоновых фонариков к "техническим" отнести сложно... А политиканов тем не менее в подвал переселиться заставит, если холивар поднять удастся... | Тогда наверно нам туда дорога. Шеф, нажмите красную кнопку!
PS - хотел причаститься, а чавой-то ссылочки холиваров, мне в монитор пхают цифры 404 и трындец... |
Vovak
Ребята! Всё что вы говорите всё правильно. Только беда в том, что нельзя приспособить просчитанный, разработанный движок под питание всяким дерьмом вместо нормального топлива. Для подачи смеси воды с бензином нужна специальная ультразвуковая система с контролем и обратной связью, и полная перестройка системы зажигания. А просто так проводить эксперименты конечно можно, особенно на славуте. Эта машина специально сделана для экспериментов.  |
Skif
Да ладно Vovak, ты уж прям усугубляешь. Ультразвуковая установка... А тещу че, даром возить? Хай сидит в трубку бульбулятора дует! а свободной рукой зажигание регулирует и молит Бога, чтоб зять педальный привод не придумал. Чем не альтернативная энергия? кормить особо не надо, она где то сама находит...
И кстати Славуту зря обижаешь - хороший транспорт. Юркий, дешевый в эксплуатации и еще горы +. Самый главный, что ее не жалко. Единственное, почему ее не купил - мне в нее залезть трудно, притом, что не толстый. А вылезти для меня - акробатика еще та. Недавно варил такую - удивился. металл в ней потолще чем в моей девятке (!). Либо девятка китайская, либо славуту недооценивал. |
Vovak
| Так тебе нержавейка нужна или нет? У меня есть две трубы метров по 2,5. |
Skif
| да пока нет, спасибо. Думаю попервах для эсперименту сойдет графит |
Vovak
Skif
валера222222222
Skif, мавра здесь нету а то ты б с ним сработался
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 08:20
вот если есть желание создать установку по очистке отработки, то клиентов отбою небудет..у меня есть некоторые задумки но свободного времени нет совсем, а жаль тема конкретная |
Skif
| валера222222222 писал: | Skif, мавра здесь нету а то ты б с ним сработался у меня есть некоторые задумки | обращайся к мавру |
Vovak
| Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.... (В.Шекспир) |
-20 dB
| Skif писал: | | PS - хотел причаститься, а чавой-то ссылочки холиваров, мне в монитор пхают цифры 404 и трындец... |
Упс... Моя вина, не проверил - запятые в ссылки попали. Поправил, проверил. Теперь должно быть ОК.
Оффтопчик: кстати, кабинет под номером 404 у нас в заводоуправлении - туалет для "элитных" управленцев. Как и должно быть согласно номеру - не работает... Давно. Имеется подозрение, что таковое его состояние сознательно поддерживается планктоном "средней руки", коим туда вход закрыт.
Vovak
Ну вот и сдох ёжик.  |
Skif
| ежик забанен пока. глядишь воскреснет... |
sofrina
| mjntana писал: | Ну пока ветку не закрыли напишу чего узнал за последние 2 часа. Валялся в гараже алюминевый радиатор от славуты .трубки из алюминия ,бачки пластмассовые.Решил посмотреть будет ли толк если добавить в горючую смесь чуток водорода .Спилил болгаркой нижний бачок(лопнувший )залил щелочью.вырезал и камеры сборник для газа.вмонтировал шланг.стал греть радиатор феном.Все примитивно но газ пошол.не так чтобы шибко но зашипело.
алюминиевыми бачки можно исключить для подобных экспериментов, если являетесь счастливыми обладателями "Лиги" (аппарата водородной сварки) , только и там водород выделяемый электролизером надо осушивать, пары воды заметно снижают температуру пламени |
sofrina
| да и сам принцип "шланг в воздухозаборник" скорее неправилен, в какой-то концентрации смесь взрывоопасна , а контролировать в какой пропорции смешивается не получится, вот если отдельно подвести водородно-воздушную смесь капилляром где распыляется бензин (после жиклера карбюратора или форсунки) чтобы обьемно вытеснял бензин |
