ESR_LCFv3 по схеме от Степана Мирона-вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 10, 11, 12  След.
YuraTV
Сообщение #201 от 26/12/2017 18:50 цитата
У Вас не установлены коэффициенты для R-1om - 50 om. В архиве мануал. Там есть инструкция по корректировке показаний в приборе.
  Manual_V3.rar  3.82 МБ  Скачано: 650 раз(а)
Василий Юрьевич
Сообщение #202 от 26/12/2017 23:24 цитата
Спасибо. все так и сделал, но ничего не изменилось. все тоже самое измеряю резистор 1 Ом показывает 0.400 , но при нажатии кнопки + показывает 1.300 Ом . проделал тест как на скриншоте.
10 ма - на тестере 10.42
2 ма - на тестере 1.92
100 Ом измеряет точно .
.png
 Размер файла:  222.88 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
.png
YuraTV
Сообщение #203 от 27/12/2017 19:36 цитата
А какие коэффициенты в режиме Servis для R?
Василий Юрьевич
Сообщение #204 от 27/12/2017 19:37 цитата
13+15
YuraTV
Сообщение #205 от 27/12/2017 19:58 цитата
Это не коэффициент. Зажмите кнопку SET затем включите питание и не отпуская кнопку SET нажмите кнопку + и увидете надпись 1R}..{ Вот это и есть коэффициент. Его надо корректировать в Вашем случае в сторону увеличения кнопкой + .
Василий Юрьевич
Сообщение #206 от 27/12/2017 20:02 цитата
да я ошибся . коэффициент менял и в плюс и в минус до 127 .меняется не намного. например было 0.400 становится 0. 490
YuraTV
Сообщение #207 от 27/12/2017 20:19 цитата
Тогда, возможно, либо TL082 не качественная, либо в питании TL-ки (плюс, минус 5 в.). Возможно TL431. Мне пришлось выпаивать с дохлых материнок ПК, т.к. все купленные не подходили по параметрам. Проверьте питание и ещё раз монтажную плату. Возможно проблема в печатке (остатки флюса, микротрещины, прочая "грязь").
Василий Юрьевич
Сообщение #208 от 27/12/2017 20:41 цитата
.Спасибо .заменил две TL 431 . поставил из бп атх .стало лучше теперь при коэффициенте -126 показывает 1.050 Ом .теперь еще надо наверное TL 082 заменить.
YuraTV
Сообщение #209 от 27/12/2017 20:44 цитата
Попробуйте на этапе корректировки коэффициентов обойтись без щупов.
Василий Юрьевич
Сообщение #210 от 27/12/2017 20:53 цитата
то есть замкнуть контакты в разъёме.так
YuraTV
Сообщение #211 от 27/12/2017 20:55 цитата
Нет. Втыкать резистор непосредственно в гнёзда, без "шнурков".
Василий Юрьевич
Сообщение #212 от 27/12/2017 21:15 цитата
пробовал, но все тоже. в общем после замены tl 431 показания стали лучше : 1 Ом- 1.056 Ом ; 10 Ом - 10 Ом ; 60 Ом - 61.5 Ом ; 100 Ом -100 Ом .может этого достаточно для работы этого прибора.
YuraTV
Сообщение #213 от 27/12/2017 21:53 цитата
Ну если сопротивления до 1 ома не критичны для использования, то вполне. Я не догонял свой ESR метр до состояния супер точности. Ну, во-первых, нету необходимости в супер точности, а, во-вторых, невозможно отстроить очень точно, т.к. детали с одним и тем же значением по сопротивлению или ёмкости имеют разные показания на индикаторе ESR метра. Пользуюсь в режиме "показометра".
Василий Юрьевич
Сообщение #214 от 27/12/2017 22:03 цитата
все понял. большое спасибо за помощь.
asv197108
Сообщение #215 от 04/01/2018 12:30 цитата
Всем привет всех с Новым годом.Собрал не один десяток этих приборов работают отлично.В этом приборе главный диапазон до 1 Ома и его нужно настраивать в первую очередь.Выставте точнее ток 10мА.
Василий Юрьевич
Сообщение #216 от 07/01/2018 21:03 цитата
Здравствуйте. а подскажите как по точнее выставить ток 10 ма.
asv197108
Сообщение #217 от 07/01/2018 22:27 цитата
Подобрать резистор R1.Более подробно почитайте мануал от Мирона
Василий Юрьевич
Сообщение #218 от 13/01/2018 19:42 цитата
спасибо
VRN36
Сообщение #219 от 29/03/2018 18:04 цитата
Наконец и я собрал прибор. Но при настройки сразу столкнулся с проблемой. В самом начальном этапе настройки, при выставлении цифр от 16 до 20 проблема. Не могу с помощью подстроечного резистора вогнать в указанные границы. У меня 04-04. Проскакивают до 05-05. Пробовал коротить резисторы 22 ком в цепи переменника, ничего не меняется. Может кто-то сталкивался с этой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2018 18:06
Завтра планирую купить в разных магазинах по TL082. И попробовать заменить в приборе, может что то изменится
VRN36
Сообщение #220 от 29/03/2018 23:21 цитата
Всё, эту проблему решил, заработала как часы. Дальше буду настраивать. TL082 нормальная
