sofrina
1) изоляторы- испытаны на фланце при атмосферном давлении и практически в работе-в разреженной камере-утечек при испытательном напряжении 1000 в не наблюдается
2) сама камера-стекло заменено на более толстое, при аналогичных размерах вес колпака стал 2,7 кг,(прежнее весило 1,7 кг) и далее при испытании не лопнуло,не треснуло и первоначальное разрежение(судя по прибору) уже держится более 6 часов
далее- сам материал мишени и сборка схемы
| IMG_20240506_144549-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
383.05 КБ |
| Просмотрено: |
69 раз(а) |
| IMG_20240506_222733-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.82 КБ |
| Просмотрено: |
70 раз(а) |
sofrina
итого по факту-в варианте есть канод(медная пластина), анод(сетка из нержавейки), магниты без замыкающей стальной пластины,нет подложки:
1) вакуумного насоса Valua VE215 недостаточно для полноценной работы,2 Па разрежения будет маловато
2) плазма зажигается после дугового разряда
3) после поджига плазма горит в диапазоне 800-900 вольт
4) медная мишень и магниты очень сильно греются, для магнитов требуется охлаждение
| IMG_20240510_224144-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.31 КБ |
| Просмотрено: |
66 раз(а) |
alic2
sofrina
Пока стоим на месте, нужно форму анода переделать
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 23:19
Насчёт стеклянного колпака, металлического кольца и уплотнений вроде удачно получилось- с закрученным вентилем на входе условный вакуум уже неделю держится |
alic2
| Получилось что нибудь с анодом? |
sofrina
| Конструкцию анода надо переделать, да и с катодом нужно решить вопрос перегрева магнитов |
sofrina
вопрос с перегревом магнитов и катода решается-делаю водяное охлаждение
sofrina
далее следующий этап-просверливаем каналы для жидкостного охлаждения и впрессовываем медную пластину которая в дальнейшем будет катодом
