RomanRB
1234567qq
| дело еще вот какое может поможет при включении шнура питания он сразу запускается сам,но и отключается с кнопки нормально |
1234567qq
вот напряжение где померил,но вот еще чего первый раз замерял одно показывало второй другое третий раз начал и увидел что оно постепенно растет до тех цифр которые я указал...И минут через 5 работы пока я мерил он сам отключился...И я белым обвел греются прилично
RomanRB
| 1234567qq, Блок питания менял на заведомо рабочий? Южный мост( большая квадратная микросхема что слева от батарейки) греется сильно? КЗ на землю по Rx Tx в USB есть? |
1234567qq
БП пробовал свой с рабочего компа ставить там 24 пин и 4 снимается ничего не меняется,нет греется но чють-чють
КЗ на землю по Rx Tx в USB есть это где искатьчто это такое |
RomanRB
| USB у тебя стоит рядом с разъемом PS/2 (разъем для клавы и мыши) Там четыре контакта. Два крайних питание +5в. Два средних Rx Tx. Еще есть разъемы рядом с IDE разъемами (желтые) |
1234567qq
| USB стоит там 2 гнезда на фото справа сверху второй |
RomanRB
1234567qq
и чего с ним делать
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 11:46
я замерил там около 3 в колеблется
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 11:57
хотя нет там 5 вольт прибор глюкнул |
RomanRB
| Отключи мать и прозвони два центральных контакта на землю. |
1234567qq
RomanRB
| Два полевика, что греются-дай их маркировку. |
1234567qq
RomanRB
В общем так:
1. Меняй все кандеры на плате.
2. Меняй оба полевика (это питатели севера)
3. Если есть полевики APM..... Меняй не глядя. На аналог. (в инте замену найдешь)
Когда все заменишь, отпишешься. Что получилось. И желательно тебе приобрести POST-карту.
Если мать не заработает, то возможная причина: Накрылся север.
Все. Удачи.... |
1234567qq
| А ИЗ ЗА ЧЕГО ОН МОЖЕТ САМ ЗАПУСКАТЬСЯ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КАБЕЛЯ НЕ НАЖИМАЯ НА КНОПКУ |
RomanRB
За включение питания отвечает Мультиконтроллер и Южный мост. Оставь пока это. Оно тебе сейчас не надо.
Сделай лучше то, что я тебе написал. |
Dollar
| В настройках BIOS есть пунктик типа "запускать при сбое питания" вот он и думает что питание пропадало и появилось и стартует. Ну и вариант - неисправность материнки. |
1234567qq
| А У МЕНЯ ВЕДЬ ВОТ ЕЩЕ ЧЕГО БЕЗ ОПЕРАТИВЫ ОДИН РАЗ ВКЛЮЧУ ПИЩИТ БИОС В ДРУГОЙ РАЗ НЕТ |
RomanRB
ААА... Оторвите мне уши и выдавите мне глаза...
Ты еще здесь? Бегом в магазин за литами и мосфетами!!!  |
1234567qq
| А МОЖНО ЕЩЕ ВОПРОС ПОКА Я НЕ УШЕЛ Блок питания Powerman 350W IP-S350Q2-0 У МЕНЯ НЕ ПАШЕТ ПОМОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ???И КАК ВООБЩЕ БЕЗ МАТЕРИ МОЖНО ЕГО ЗАПУСТИТЬ В РАБОТУ |
