Slimm
Есть такая плата , нормально работает ,но вот одна проблема - невозможно включить двухканальный режим памяти . Есть память PC3200 Hynix DDR 400 (2 шт по 512 Мб) На 400 Mhz и работает . Но в Single mode (По утилите CPu-Z) Есть три разьема под память Dimm 1 Dimm 2 и Dimm3 Последний Dimm 3 находится несколько дальше от первых двух .
При положении планок памяти Dimm 1 и Dimm 2 комп нормально стартует суммарная память 1024 Гб
При положении планок Dimm 2 и Dimm 3 или Dimm 1 и Dimm 3 комп вообще не стартует (нет даже загрузки видеокарты ,системного биоса тоже нет -черный экран)
При положении одной планки в Dimm 3 (два других слота свободны) комп также не стартует
В чем может быть причина
Биос phoenix 09/10 2004 (самый новый)
PS Есть свободная память 128 мб PC3200 Если к имеющимся в слотах 1 и 2 (512 мб) подключить в третий слот (Dimm 3 ) то комп также нормально стартует ,но определяет только память в слотах 1 и 2 (1024 Гб) |
Strike
Slimm, Просмотри внимательно 3 слот , неисключено что "подпалили" - неправильно воткнув DDR.
Вставляя также посмотреть имеется ли "рабочий ход" у всех контактов - когда прижимаются к DDR-ке.
Чистка. |
Slimm
Strike
Похоже мать "особенная", с такой не сталкивался..
В каком случае заработает - . |
JohnK
Slimm, Эта мать поддерживает в двухканальном режиме PC3200 только до 2 модулей и естественно они должны быть только одинаковой фирмы и объема.
Да-уж, в инструкции совершенно не сказано в какие слоты нужно совать память чтоб включился DUAL MODE. Впринципе пробуй сбросить БИОС после расстановки памяти, потом поднастроишь как надо. |
Slimm
Поробовал ссо сбросом биоса . Все тоже самое . При положении планок 1 и 2 запускается в одноканальном режиме . При положении планок 2 и 3 или 1 и 3 не запускается вообще и обнуленным биосом .
Разьемы 1 и 2 одинакового фиолетового цвета . Разьем 3 (который дальше всех ) синего цвета |
JohnK
| Slimm писал: | | положении планок 2 и 3 или 1 и 3 не запускается | И не пищит ничего? |
ua1aou
ПОСТ-код бы посмотреть, почему нет запуска...
по идее, одним цветом маркируются разъемы, которые могут работать в двухканальном режиме. |
Slimm
| JohnK писал: | | Slimm писал: | | положении планок 2 и 3 или 1 и 3 не запускается | И не пищит ничего? |
Вот такая мелодия идет из динамика при запуске планки 512 в слоте №3 На экране ничего нет Остальные слоты при этом свободны Записал с начала включения кнопки Power
При запуске со слотов 1 и 2 ничего такого нет , загружается БИОС . Чтобы это могло значить
Это amr файл Media Player Classic нормально воспроизводится
beeper.rar 80.06 КБ Скачано: 477 раз(а)
JohnK
Slimm, Гы, интересный сигнал, сначала жалобы по поводу памяти, а потом потеря проца, пля, бред какой-то. Давай так, проверь все литики, и померяй питание и терминацию памяти. |
Slimm
Литы проверил .они как новые и довольно качественные . С терминацией пока не разбирался думаю что там все будет нормально . Вот нашел сильно похожую проблему и тоже на АМД http://monitor.net.ru/forum/topic130026-0.html
Тут скорее всего особенность всех AMD у которых контроллер памяти интегрирован в процессор . Один канал работает другой нет . Видимо где то неконтакт сокета с процом или непропай в процессоре . Надо будет заняться снимать радиатор . Вот бы точно знать где у АМДешек эти выводы |
Slimm
| процессор AMD Sempron 2400+ Socket 462 Thoroughbred |
JohnK
| Slimm писал: | | Видимо где то неконтакт сокета с процом или непропай в процессоре | Врят ли, если сапогом с закрытым рычагом проц не забивал, то контакт должен быть нормальный, для уверенности можешь ножки проца окуратно щеточкой почистить. Контроллер памяти га матери свой. Непропай в проце, ну это уж до какого уровня надо АМД опуститься чтоб такое в продажу пускать Давай таки замеры питания памяти и терминации. |
Settler54
| В этой плате есть одна особенность. Если память PC3200 ее можно засунуть только на 2 первых слота. Если память ниже то тогда можно заполнить 3 разьема. Вот почему у тебя такая штука. Бери третюю плану с меньшей частатой Mhz |
gonzo
Винтокрут
Settler54, да-да-да! И я чегой-то такое припоминаю, вроде было связано с нагрузочной способностью клокера.
Slimm, почитайте мануал на клокер, мож там чего есть? |
южный
Коммунист
| Slimm писал: | Литы проверил .они как новые и довольно качественные . С терминацией пока не разбирался думаю что там все будет нормально . Вот нашел сильно похожую проблему и тоже на АМД http://monitor.net.ru/forum/topic130026-0.html
Данный процессор не имеет встроеного контролера памяти. Котролер находится в северном мосте. Это убит один канал |
dima644
Settler54, gonzo, южный,
Эта мать давно похоронена. А пост уже с большой бородой...  |
gonzo
Винтокрут
Ну, тада R.I.P.  |
Slimm
Нее мама пашет и по сей день . Правда в одноканальном режиме . Хорошая материнка . Все конденсаторы Rubycon , остальное тоже качественное . Я как автор этого поста это подтверждаю Причина того что убит второй канал возможно то что на компе где стояла эта мать БП был Rolsen - сгорел с хлопком и фейерверком , погорело все вплоть до трансформатора дежурки . А мать выжила и я ее забрал себе в домашний комп . Видимо тогда канал и погорел . А может и не погорел , а
| Цитата: | | Settler54 писал: | | В этой плате есть одна особенность. Если память PC3200 ее можно засунуть только на 2 первых слота. Если память ниже то тогда можно заполнить 3 разьема. Вот почему у тебя такая штука. Бери третюю плану с меньшей частатой Mhz |
nforce2 довольно таки старый чипсет . И странная реализация двухканального режима - обычно их помечают разьемами под память одного цвета . На плате два фиолетовых (рядом) и один синий (чуть дальше) слоты под память . Так вот казалось бы двухканальный режим должен реализовываться при планках вставленных в 2 фиолетовых разьема - а у меня так и стоит сейчас как вы написали. Но режим ОДНОКАНАЛЬНЫЙ . А вот если вставить еще один в синий то материнка начинает ругаться .
Cиний- отдельно стоящий проблемный слот памяти не используется . |
