LESHIY
Леший форума
Sarbon
Всё нормальной температуры ЮМ, СМ, сеть файервар
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 19:05
Эта материнка перестала включатся она теперь в ремонте |
JohnK
Sarbon, Ты тот самый ЗиЗиТОП? Если да, то ты помоему ничего не понял, в последний раз спрашиваю: Ты новый БП пристегнул, где измерения напряжений на всех питальниках матери??????????????????
Если измерений не будет, твою тему наверняка в мусор отправят и правильно ИМХО сделают. |
LESHIY
Леший форума
JohnK
LESHIY, Я догадывался Все равно без замеров эта тема бесполезна, а подсказки по ремонту превращаются в гадание на кофейной гуще, а афтар ИМХО клиент и ни какой он не мастер. По сему ему в сервис, а тему в мусор, это моё ИМХО.  |
Sarbon
Зачем в мусор
мусора и так много на этой планете
Новый БП пристегнул всё тоже самое
напруги
проц 1.6
юг 3.3
agp 1.5
память 2.6
во время запуска при удержании светит пост код FF мерцанием
отпускаю стоп
Q 40 греется аж калится |
LESHIY
Леший форума
Sarbon, помимо напруги 3.3 на юм должно еще быть и 1.5
и подскажи где этот таинственный транзистор стоит,который грееться, фото выложи |
JohnK
| Sarbon, Все напруги норм, тока еще напряжение терминации памяти сообщи, дежурное питание ЮМ, да и по позиционному номеру нифига не ясно, что там у тебя за транзистор в цепи чего он стоит, и мастера не должны все матери наизусть помнить тем более с ревизиями. |
Sarbon
на фиолетовом проводе при подключеной к блоку питания но не стартанутой матери 5 v
напряжение терминации памяти как замерить?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 14:08
Обведённый красным Q40 - калится
Группа резисторов и керамики обведённая
фиолетовым на всех сопротивление 20 ом
как и на керамике возле слотов памяти
| p4da2v-b_697.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
109.19 КБ |
| Просмотрено: |
283 раз(а) |
LESHIY
Леший форума
Sarbon, взять тестер и измерить
но мать сначала нужно запустить, эт чтоб кулера зажужжали
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 14:11
Sarbon, а сороковой мосфет, напрямую относиться к питалову юга
проверить их очень просто,
http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html |
Sarbon
Да они жужат только долго нельзя жжужать Q40 выгорит
замерю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 14:19
LESHIY, родной 40-й приказал долго жить заменил на рабочий |
LESHIY
Леший форума
Sarbon, мяняют оба мосфета в паре
юг сам как не калиться?
если мосфет выгорает дак наверно пора придти к решению
заменить оба мосфета, проверить напряжение на выходе стабилизатора,
и смотреть что далее садит его |
южный
Коммунист
| LESHIY, да юг у него, скорей всего, и накрылся (обычный дефект). |
LESHIY
Леший форума
возможно , но не факт
пока оба плеча не заменит, и напругу не выложит
неочем думать |
