альберт дряев
| после установки W7 вместо XP пропал звук. установка драйверов никчему не привела .скачивал с сайта асус. в диспечере устройств пишет Для устройства не установлены драйверы.(код28) прошу совета |
южный
Коммунист
| с висты драйвера побробуй... |
STING
Установи программу Driver_Genius_Professional_10.0.0.712_RePack и обнови драйвера ( прога сама укажет на устаревшие драйвера ) Я уверен что это проблема в драйверах чипсета  |
LESHIY
Леший форума
STING, саш на вин 7 она не действует, а вот в семерке, есть свой поисковик драйверов, но лучше пользоваться диском
мамку назови , драйвер скину
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:35
насчет мамки, мне нужна ревизия, там разные реалтеки(как вы говорите) бывают
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:37
честно сказать, если в деспетчере все нормально, переключите аудиовыход, у вас явно час стоит какой-нить блютуз
это часто бывает при переходе на новую мамку и систему |
RomanRB
| Пробовать удалит устройство в диспетчере устройств. Полностью. И поставить заново. Иногда помогает... |
LESHIY
Леший форума
альберт дряев
| ни в какую. какие драйвера только не пробовал. даже XPназад устанавливал а звук так ине появился. автопоиск драйвера в сети тоже не помог . не был найден. я в тупике . |
LESHIY
Леший форума
южный
Коммунист
TE
| Сомневаюсь, что проблема в чипе или питании. У меня лежит ECS C51GM-M с таким же как у автора чипсетом. Заявленная неисправность - нет звука, если появляется, то искаженный. Пока только подключил БП и попробовал нажать на северный. По экрану начинаются переливы цвета и потом мамка виснет. Наверняка проблема в NF-6100. Будет сегодня время, скажу точно. |
LESHIY
Леший форума
альберт дряев, давай попробуем тоды следуещее
скинь скрин диспетчера, а дальше вместе посмотрим |
m.ix
Master Mixa
альберт дряев, что бы проверить звук особых шаманств не нужно
Делаем загрузочный плеер и играем на нём
GeexBox
http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p15.html
если и тут нету
то проверяй BIOS вертаёй его в дэфлот
НА послее на самое последнее как ранее советовали аудиокодек |
LESHIY
Леший форума
m.ix, не прокатит
это баги новых разработок |
Сергей Шмелев
альберт дряев
| отвёз специалисту с утра . и таки разобрались в чём было дело. оказалось что реалтек алц662 по видимому вышел из строя у предыдущих владельцев компа и они установили звуковую плату с которой и снимался звук. а я после переустановки системы загружал реалтековские драйвера .а всеголиш надо было загрузить драйвера звуковой карты. чего мне ни как в голову неприходило . так что вопрос решен. спасибо всем. |
m.ix
Master Mixa
GeexBox
Сразу бы сказал тебе без всяких там дров, есть у тебя звук или нету |
