noname mp4 digital player
pppppp
Сообщение #1 От 11/08/2007 09:50 цитата
Принесли не ремонт плеер. Понять что за фирма очень сложно, на коробке ни одной надписи не штрих кода ничего. ФОтку прилагаю.
Проблема - он не включается. Причем при нажатии на кнопку питания в микрофоне слышы импульсы. Разобрал. Собран на чипсете cs3303. В гугле ничего по нему нет. В общем я его умудрился включить методом замыкания нескольких ножек на чипе. Он прекрасно работает, но стоит выключить - и он опять не включается. В Винде кстати опередляется как неопознаное устройство. В чем может быть проблема?. И самое интересное- кто нибудь знает что это за модель и чем можно перешить?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 12/08/2007 05:30 цитата
http://s1mp3.org/ru/
как вариант... больше базы прошивок не встречал.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 13/08/2007 11:34 цитата
И при включении никаких опозновательных не выводит на экран?
4Vor
4Vor
Сообщение #4 От 15/08/2007 21:49 цитата
Подобний случай правда просто флеш, после некоректного извлечения винда перестала определять, "неопознанное устройство"!Решил проблему следующим образом, каждый производитель "чипов" конролеров выпускает проги для разлочки оных типа EzRecoveri,Disk_RD,JFLASHv20и т.д. Нашел прогу под свой чип форматнул флэшку, кстати работает всё из под винды, и всё заработало!
ROMAN00000
Сообщение #5 От 28/06/2011 17:44 цитата
я выключил МР4 и он не включаеться.
что делать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 28/06/2011 18:21 цитата
купить новый.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 29/06/2011 05:00 цитата
Ничего, что теме уже почти 4-е года? смех
