HK-47
| Добрый день. После бездействия в течение 20 дней (питание было отключено) не стартует материнка Abit IP35 PRO. Посткод "2.". Поменял батарейку CMOS, поставил другой блок питания - эффекта нет. CPU intel Q6600, память патриот 2х2ГБ. Подскажите пожалуйста, что за код такой и что делать. |
serega-64
HK-47
| Спасибо за содержательный ответ. Искал в "гуглях". В том числе и в абит собственно писал. Не нашел. Не ответили. |
AndrushaP
Проблемы с памятью и/или северным мостом.  |
Sseries
HK-47
| Спасибо AndrushaP, спасибо Sseries. Ссылку я уже видел. По ней и пришел. |
Sseries
При посткоде 2Е на MS-K9N4 Ultra мне помог прогрев моста ,хотя не думал что вообше заработает ,так рядом с мостом было 3 лита в клочья ,только бумага осталась ,на моей материнки в принципе и греть больше нечего так как она одночиповая
Материнку гоняю 2 часа всё нормально ,но не могу понять мост на ней совершенно холодный что и как могло "отпасть" сам мост или кристалл
Странно конечно всё это |
