Foxconn 6617MX-S. уходит в троттлинг
Илюхааааа
Сообщение #1 От 02/05/2011 01:11 цитата
Старая материнка, Foxconn 6617MX-S.AGP, сокет 478, DDR.
Процессор уходит в троттлинг из-за неисправности материнки,выяснил, что на плате не хватает терморезистора RT2, из-за этого процессор начинает в обычных условиях входить в троттлинг, когда он ненужен, частота проца снижается вдвое.
Вопрос: какой нужно поставить терморезистор чтобы материнка не уходила в троттлинг?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 02/05/2011 10:44 цитата
а фото можно того места где терморезистор был, обычно такое явление на фоксконах из-за проца самого бывает
Илюхааааа
Сообщение #3 От 02/05/2011 11:16 цитата
Вот фото. Я подпаял к этому месту провода. Пробовал подключать резисторы от 1 Ом до 2 МОм, но как только подключал то проц сразу сбрасывал частоту в 2 раза и не выходил из троттлинга до последующей перезагрузки.
 Размер файла:  208.69 КБ
 Просмотрено:  462 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 03/05/2011 05:05 цитата
Илюхааааа, Если я правильно разобрал фото, ты резюк подпаял к кондерчику, а не уходит ли этот кондерчик в микруху стоящую рядом?
Илюхааааа
Сообщение #5 От 04/05/2011 11:54 цитата
Не, я припаял проводки в то место, где должен стоять терморезистор. А припаял я проводки для того чтобы проще было подобрать резистор, но какой бы резистор я не поставил проц сразу же сбрасывал частоту в 2 раза. Вот мне и нужно узнать какой надо припаять терморезистор для нормальной работы компьютера.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 12:56
Вот что пишет чел на другом сайте (у него такая же проблема):
Установил, отсутствующий с рождения, терморезистор RT2 - определяемый как BRIDGE. Помехи на длинной трассе до него выбивали проц из колеи.
А какой он установил терморезистор не сказал.....
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 04/05/2011 12:10 цитата
Ca431590 - это вроде клокер? М.б. его попробовать махнуть?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 04/05/2011 13:59 цитата
Илюхааааа, Ну допустим, что так и есть, как ты говоришь. Ты на ворос не ответил, а не уходит ли под микруху? Так вот если уходит, то gonzo, тебя в нужном направлении подталкивает.
Илюхааааа
Сообщение #8 От 04/05/2011 21:38 цитата
Да, один вывод конденсатора точно идет на микру.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 04/05/2011 21:42 цитата
дак тогда клокер-то, что вера не позволяет подкинуть другой, или нету?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 05/05/2011 11:28 цитата
к какой ноге идет?
TE
Сообщение #11 От 05/05/2011 12:54 цитата
имхо, поиск чёрной кошки...
Троттлинг может быть вызван только перегревом процессора или ошибкой системы контроля температуры, а тут, судя из написанного, снижение частоты слегка по другой причине. Что с температурой? почему неизвестен установленный процессор?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 05/05/2011 12:58 цитата
лично мне кажеться, что это все баг фокскона, вернее его биоса, не должно на том месте быть терморезистора
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 05/05/2011 13:08 цитата
http://www.rom.by/forum/Trotling_pri_komnatnoj_temperature
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 05/05/2011 13:12 цитата
Mikkey, раньше-то материнка работала как-то без резюка, или на разные процы по разному влияет?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 05/05/2011 13:35 цитата
А я то откуда знаю?
просто эти фоксконы.... была новая мамка - резики на терминаторы отсутствовали, напруга на них и плавала, с одной памятью работает с другой нет, вот и думай...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 От 05/05/2011 13:46 цитата
рак этот резюк, что на клокере нужен только для сравнения температур, за основу измерений внутри системы то, берется резистор тот который к мультику подключен
а насчет троттлинга, это может даже от питалова зависить, или тот же отвал сокета
топикстартер забыл про нас, или совсем заремонтировал свой комп, а ему бы не помешало проц бы полностью нагрузить, и питание осликом проверить
а первым делом, подкинуть проц другой подмигивание
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 05/05/2011 14:15 цитата
Это для общей информации: http://offline.business-magazine.ru/2011/179/336508
Илюхааааа
Сообщение #18 От 05/05/2011 21:34 цитата
Проц бы надо другой поставить, пока не нашел. Перегрев каких либо компонентов исключен, уже не один раз проверял. Когда я только включяю компьютер(он еще холодный), троттлинга нет, как только процессор нагревается до ~40 C (смотрю температуру по эвересту), то процессор уходит в троттлинг...Когда компьютер стоит в прохладном помещении (10 градусов по цельсию) троттлинга нет...То есть троттлинг наступает при слабом разогреве компьютера.
Mikkey, вот у меня такая же проблема как на сайте который ты указал http://www.rom.by/forum/Trotling_pri_komnatnoj_temperature
Но вот незадача, чел не написал какой именно терморезистор он поставил....
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 06/05/2011 14:06 цитата
Mikkey писал:
к какой ноге идет?
Илюхааааа
Сообщение #20 От 10/09/2011 17:52 цитата
Mikkey писал:
к какой ноге идет?
К последней ноге клокера
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 18:56
TE писал:
Температура проца не поднимается выше 45 градусов, но при 45 градусах уже полюбому срабатывает тротлинг. Процессор установлен intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
