Проблема с мышью
ew4ig
Сообщение #1 От 23/09/2011 11:25 цитата
люди помогите такая проблема зависает мышка после интенсивной работы и при этом перезагрузка не помогает только полное отключение питания, когда мышка зависла то компьютер не видит драйвера, и перед самым зависанием срабатывает нажатие левой кнопки мыши, мыши пробовал разные USB PS/2 все ровно поведение одинаковое. не знаю куда копать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 23/09/2011 18:16 цитата
Звериные сборки не надо использовать!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 24/09/2011 02:05 цитата
Универсальный для ремонта инструмент
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 24/09/2011 04:49 цитата
Дак проблема не в мышках ,если USB PS/2 ведут одинаково ,проблема в железе , материнка ,жесткий и так далее . надо искать
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 25/09/2011 11:25 цитата
JohnK писал:
100% Софт менять.
ew4ig
Сообщение #6 От 27/09/2011 10:29 цитата
согласен что в железе так как через KVM SWitch все работает просто превосходно, как я понял проблема в питании. Софт не помогает ставилась система с 4 разных дисков и при этом ведет себя одинаково.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 27/09/2011 12:01 цитата
ew4ig, УСБ - это ЮМ, а PS/2 - это мультик. Что, в комп молния попала? недовольство, огорчение
ew4ig
Сообщение #8 От 27/09/2011 15:01 цитата
спасибо за помощь проблема была с питанием после замены нескольких конденсаторов USB начал нормально работать, а PS/2 отказываеться работать только мышь. так что как я понимаю надо менять мультик но так как пользуюсь USB мышко то оставляю материнку в покое. СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 27/09/2011 15:10 цитата
ew4ig, проверьте еще СМД фьюзеры возле разъемов PS/2, типа 1х1,2х2 на них написано, они, бывает, не до конца восстанавливаются (замена).
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 27/09/2011 17:53 цитата
ew4ig писал:
Забавно, если бы у тебя был нормальный БП, ты бы этого даже не почувствовал. Вернее у тебя бы сначала появились бы странные глюки и ты бы форум обратился именно по ним. А раз все нормализовалось после смены литов, меняй БП и видать по всему мультик этому полное подтверждение.
И вообще любая диагностика неисправностей компьютера начинается с смены БП на заведомо рабочий и исправный - это аксиома!
