tri3868
использую как внешний жёсткий диск.После включения работает 2-3 минуты и зависает.Другой жёсткий диск (такой же модели)работает отлично.Подскажите пожалуйста что нужно замерить на плате винчестера и что перепаять
7slava7
| попробуй пропечь феном паяльной станци особенно разьём |
ШЫШОКЪ
| Не лезьте в железо поставьте кулерок под винчестер да и решится вся проблема. А то напаяете щас. Что не в сказке сказать не пером описать |
LoadHigh
Я смотрю там напаял уже.. судя по фото.
Проблема не в плате, надо смотреть сообщения в терминал - на что жалуется, когда зависает.. думаю ппц ему снится.. |
tri3868
ШЫШОКЪ не помогло
| 2011-12-04_091306.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
98.08 КБ |
| Просмотрено: |
432 раз(а) |
южный
Коммунист
В утиль.  |
tri3868
что в утиль плату?или весь винт?
погоди ты |
gonzo
Винтокрут
tri3868, чего годить-то? Винт новый, сложный, даже имея терминал, врядли чего сделаете. Вы даже модель не указали в вопросе, не говоря уже о СМАРТе и подробных симптомах болезни... Поэтому или к мастеру, или в морг. |
tri3868
tri3868
gonzo
Винтокрут
| tri3868, будьте любезны писАть мой ник правильно, заранее благодарен. |
Vlat
Вообще то, судя по своей Барракуде эти жесткие диски греются и даже очень.
Самый простой способ, как всегда: поменять их местами, это позволит понять, в чем проблема...
И еще к слову, замерил цифровиком, что выходит с БП и что приходит на харддиск, был удивлен! В результате пришлось увеличить сечение питающих проводов, а заодно и уменьшить их длину. |
Morlock
| Vlat писал: | | И еще к слову, замерил цифровиком, что выходит с БП и что приходит на харддиск, был удивлен! В результате пришлось увеличить сечение питающих проводов, а заодно и уменьшить их длину. |
Бред. При чём сивой кобылы!
Сила тока измеряется не в нагреве, а в амперах!
Все провода САТА/ПАТА молексов выдержат не только этот винт, но и ещё видеокарту в параллель.
Пользуйтесь нормальными приборами.
А то у одного щупы по 10Ом, у другого напряжение по проводам бежит с разной скоростью и амплитудой.  |
Vlat
| Gamov писал: | | Vlat писал: | | И еще к слову, замерил цифровиком, что выходит с БП и что приходит на харддиск, был удивлен! В результате пришлось увеличить сечение питающих проводов, а заодно и уменьшить их длину. |
А причем здесь нагрев? Вы бы прочитали о чем идет речь.
Первое: Говорится о том что эти харды греются, и второе как дополнение, напряжение на самом БП и напряжение на Харде после проводов отличаются, т.е. имеется проблема с сечением провода.
И все!!! |
gonzo
Винтокрут
| Vlat, закон Ома никто не отменял, все правильно. Другое дело, что для Сигейтов это даже полезно, т.к. они не любят превышения +12 В, а сейчас БП идут высокой мощности, а народ экономит, и поэтому потрошки компов часто мощу не добирают, вот и идет по +12 превышение. |
Vlat
| gonzo писал: | | Vlat, закон Ома никто не отменял, все правильно. Другое дело, что для Сигейтов это даже полезно, т.к. они не любят превышения +12 В, а сейчас БП идут высокой мощности, а народ экономит, и поэтому потрошки компов часто мощу не добирают, вот и идет по +12 превышение. |
Закон Ома здесь на причем, я описал проблему и то как она была решена:на проводе питания наблюдается падение напряжения, что это значит, а то что у вас при каждом запуске СДРОМА или чего то подобного, достаточно энергоемкого будет проблема, вернее возможно будет с самой системой.
И потом если с БП выходит; как пример 12,00 а приходит 11, 95 это же ненормально, при старте СДРОМА на нем была просадка напряжения, в тоже время на БП она отсутствовала.
Укоротил провода питания, увеличил их сечение, просто заменив их и все...
Наверное это стоило оформить в отдельную тему. |
gonzo
Винтокрут
Так вот, закон Ома здесь "на причем"!
| Vlat писал: | | Закон Ома здесь на причем, ...на проводе питания наблюдается падение напряжения,....Укоротил провода питания, увеличил их сечение, просто заменив их и все... |
Думайте, что пишете, и не противоречьте сам себе.  |
Vlat
| Vlat писал: | Вообще то, судя по своей Барракуде эти жесткие диски греются и даже очень.
Хватит ловить меня за слово, с чего все началось с того что бы поменять харды местами, таким образом выяснить в чем проблема, остальное было как рекомендация. |
gonzo
Винтокрут
| Все винты греются, но по-разному. Если ваша барра перегревается, то это ее проблема. По спецификации Сигейта, макс. допустимая температура винта 55С. Если долговременно превышается, то это "звоночек", спасайте инфу и меняйте винт, т.к. возможен клин, или головы "легли" на блины. А от сечения проводов болезни такого типа не зависят. |
HardRom
| Залог долголетия HDD в качественном БП, но не гарантия. 12,00V и 11, 95V не критерий. Перекос по 12V и 5V и уровень помех куда важней, как и температурный режим. |
