Кто подскажет?
john-yug
john-yug
Сообщение #1 От 08/12/2011 12:12 цитата
Кто подскажет, что это за бяка. Вставляется в тораидальный дроссель на выходе. Обозначение - ТН 2, на плате. Судя по всему термопредохранитель. Или что? Можно ли закоротить, или на что менять? Нарисовано 103, впрочем на фото видно.
Вот эта маленькая бяка.
Сообщение #2 От 08/12/2011 12:18 цитата
а зачем её менять? похож на терморезистор,прозвонить слабо
john-yug
john-yug
Сообщение #3 От 08/12/2011 12:35 цитата
Да в этом и проблема. Не звонится. Горелая по ходу цвет видишь? Дежурка есть а выхода нет.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:38
На прозвонке 10 кОм. Если термопред. то не должен вроде так звониться.
fishmf
fishmf
Сообщение #4 От 08/12/2011 12:49 цитата
Терморезистор это. И , скорее всего, он вообще не при делах. Какие-то замеры проводились, кроме наличия дежурки?
john-yug
john-yug
Сообщение #5 От 08/12/2011 13:05 цитата
Детально ещё нет. Вскрыл вчера и в первую очередь грешу на него. 103 - что это? Может 100 Ом поставить и посмотреть? После работы займусь. Пока точно никто не ответил, принимаю новые версии.
Сообщение #6 От 08/12/2011 13:16 цитата
103 это 10ком
fishmf
fishmf
Сообщение #7 От 08/12/2011 14:37 цитата
Так какие версии тут могут быть? Угадывать, что поломалось? Пока нет замеров, нет и информации для размышления. И откуда такая уверенность, что виноват тот несчастный терморезистор? Ты бы выходные цепи БП проверил, что ли, для начала подмигивание
TE
Сообщение #8 От 08/12/2011 14:50 цитата
Терморезистор ставится в схеме управления вентилятором.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 08/12/2011 15:17 цитата
john-yug, В магазине полно новых БП
сходить купить и поставить, ума много не надо.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 08/12/2011 18:11 цитата
m.ix, голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 08/12/2011 20:35 цитата
LESHIY, ждём твоего возвращения.
ketle
ketle
Сообщение #12 От 08/12/2011 23:14 цитата
ххХ
хх-значение
Х-множитель
для твоего случая:
10-значение
3 множитель
на конденсаторах и резисторах как смд, так и обычных
ну кстати еще и термозащита БП, встречалось
и если так, то дело наврятли в нем, что-б он сработал температура в БП за 60 должна быть..., а по фото там ее явно нет
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 09/12/2011 16:55 цитата
john-yug писал:
Совсем дурак? Или нихрена не понимаешь как БП устроен? Это деталь из схемы управления вентилятором обдува радиаторов. Какое отношение NTC имеет к термопредохранителям?
Засунь его обратно в ДГС, а лучше намажь КПТ8 и прижми к обмоткам.
Ремонтируй БП, а не куйнёй занимайся. А то с таким подходом окажеться что виноваты провода разного цвета в том, что БП не стартует.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 15:55
ketle писал:
ххХ
хх-значение
Х-множитель
для твоего случая:
10-значение
3 множитель
Ты из его класса?
