1k
1k
Попробовал включать блок, добавляя 10нФ керамику и 1000мкФ электролит параллельно кондерам по 12 вольтам - безрезультатно.
А вот что делается на коллекторе ключей корректора, 2 вольта в клетке. При замыкании пинцетом этого дела на землю оно, конечно пропадает, но на помехах не отражается.
| 25-12-11_2325.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
197.82 КБ |
| Просмотрено: |
303 раз(а) |
gonzo
Винтокрут
Ну как бы вам объяснить...ну колесо на машине пробито, зажевало его, пока ехали до СТО, а вместо замены, прикрутили рядом новое, хорошее. И что? Дальше поедем быстро?  |
1k
| Ох и злобный вы)))) Я же говорю - уже не знаю что предпринять, вот и тычу по всей схеме осликом, может что интересное найду. |
gonzo
Винтокрут
| 1k писал: | | Ох и злобный вы)))) |
Я?! Почему? Вы не говорите о том, что делаете, а только "тычете осликом". Литы выпаивали? Меряли на ESR? А нах тогда в параллель убитым кондерам лепить шунты, они что, "звоны" вылечат?! Да только добавят в комплексное сопротивление ВЧ-составляющую... |
1k
| Как соберу ЭПС-метр, протестирую. Без него-то никак. |
Morlock
Без него можно было, и не создавая тему на форуме, заменить конденсаторы в первичной части БП.
То что вы тут "осликом тычете" просто вызывает некоторую степень раздражения, потому как это тыкание лишено всякого смысла.
Для того чтобы отремонтировать БП в 99% случаев осциллограф не нужен.
Когда нет знаний, то нет и уверенности. А раз нет уверенности, то и простая замена проходных конденсаторов драйва представляется как адов пиздец.
Короче - купить номинальных конденсаторов, заменить (сиреч пересыпать) и проверить.
Неисправность находится только в горячей части. |
1k
| Понял вас. А про неуверенность это да. Проходные это какие? В полумостах это 1 мкФ 250 В последовательно первичке транса, нет? |
Morlock
| В базах/затворах транзисторов. Нет? Заменить обвязку ШИМа по драйву. Где то звонит, и скорее всего в обвязке ШИМа по драйву. По апфц скорее всего всё путём. |
gonzo
Винтокрут
Morlock
Ну типа да, но я их так называю.  |
Mikkey
| Когда осцилограммы снимали - минусовой щуп осцила где сидел? |
1k
| Цитата: | | В базах/затворах транзисторов. Нет? |
Нет, там два полевика синхронно открываются по сигналу с разделительного трансика, топология - двухтранзисторный прямоход. Разделительный кондер один - в первичке этого транса. Гляньте схему, я ссылки давал.
| Цитата: | | Заменить обвязку ШИМа по драйву. |
Ок, придется демонтировать платку с ШИМом.
| Цитата: | | Когда осцилограммы снимали - минусовой щуп осцила где сидел? |
При ползании по горячей стороне - на минусовом выводе электролита 470мкФ 420В. По холодной - на торчащих концах впаянных пучков земляных проводов. |
Morlock
[quote="1k"]| Цитата: |
А до этого что это условие было табу?
Типа я хочу вылечится, но только никаких лекарств принимать не буду, а приму только советы и пассы Алана Чумака.
Автор - прекратите писать раздражительную чушь и начинайте думать головой.
Первое что надо сделать - проштудировать учебник "Импульсная техника". |
1k
| До этого ее можно было не трогать. Учебник скачал. |
AL_smeu
1k Найди даташит на шим и посмотри в обвязке ёмкость (по ссылке http://monitor.net.ru/forum/files/c441d7a87caa_129.gif - это С6) . Я с этим сталкивался, когда переделывал БП под зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. А особенно просмотри внимательно трансформатор при трещинах будет визжать и давать помехи в эфир радиоволн.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 01:12
Кстати в первичке пока не советую копаться. |
Morlock
| А 6800 где стоит? Во вторичке что ли? И чё там такого страшного в первичке? |
AL_smeu
| Ни чего страшного в первичке нет как и неисправностей (на 90%), а С6 с резистором в ООС усилителя ошибки дополняет процесс управления интегрирующей составляющей, что обеспечивает помехоустойчивость во время переключений на силовых транзисторах. |
1k
| AL_smeu, большое спасибо за совет, как руки дойдут - посмотрю. |
