Автор | Сообщение |
zorby
Zdravstvyute stolknylsj s problemou komp perezagrygaetsj kogda hochet sam, vse kondensatori na Materi povzrivalis, v magazine skazali chto nygno chtobi oni objzatelno na 6,3V , j imeu opit v remonte video tehniki, i stolknylsj s takim 1 raz chto vagno naprjgenie kondensatora, moget ktonibyd yge stalkivalsj s takou problemou tam stojt 1500,0*6,3V |
MICHAIL
dima644
На 6.3 не вздумай ставить!
Минимум на 10. А то все повториться через пару дней. |
Гость
dima644, не гоните- всё нормально будет работать !!! |
sas
Dima644 ну ты гонишь!!!
Нужно хорошие ставить(я знаю HITANO,MITSUBISHI,м.б. CHANG) |
lee
А я знаю LOW ESR. Обычные электролиты, которые применяют в телевизорах туда не пойдут (или их емкость придется увеличить минимум в 2 раза) и еще температура обязательно 105 С. |
zorby
Спасибо за помощь на выходных попробую о результатах расскажу, я с самого начала хотел ставить большее напряжение |
MICHAIL
zorby, вот только что проверил - ссылка вверху есть на картинку матери с напайкой поверх ног электролитов керамики - реально помогает,кондюки холодные становятся. |
Moriaan
Керамика гасит высокую составляющую питания по верху, а поэтому кондюки с малым запасом по напряженю не взрываются. Как альтернативу, можно впаять кондюки такойже емкости, но с большим напряжением. Впаивал на 10В, работают до сих пор. ИМХО: Конденсаторы на 6,3 вольта очень "нежные", а качество блоков питания вы знаете сами... |
sas
[quote="lee"]Цитата: |
LOW ESR обычно не пишут ,а у 105 гр. (но не у всех) ресурс
при 105 выше чем у обычных при 105 .
И теперь знай что HITANO и MITSUBISHI и есть етот самый
LOW ESR. |
lee
Не все из них. У разных серий разные параметры. А так хоть наши ставь, лишь бы это сопротивление мало было. Хотя наших таких еще пока не встречал ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
