Материнка ASUS M3A пишет Checking NVRAM (Решено)
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 17/12/2009 09:34 цитата
Всем привет.(Хочу просто поделиться опытом поэтому тему пометил сразу как решенную)В общем появились заскоки в M3A: после включения, БИОС выдавал ошибку чтото типа "Checking NVRAM. Unknown BIOS error" хотя при этом можно было заходить в меню БИОСа делать что угодно, даже прошивался без проблем но при прохождении ПОСТ сразу эта ошибка.Во общем предварительнуй диагноз битая флешька, Гляжу на материнку и вижу две микрухи 25x80vs т.А что если вторая это Резерв типа Краш Фри. Короче переставил их местами и мать включилась нормально с версией БИОС 0702 хотя я прошивал мать версией 1108 выходит эта микруха не шьется на том месте.
Может кому пригодится подмигивание Йзвиняйте если что не так.
Забыл на не которых стоит одна флешька и такой фокус не пройдет еще попадалась с двумя помоему из серии ASUS P5
neo831
neo831
Сообщение #2 От 17/12/2009 11:19 цитата
Ну так вдумайся в смысл технологии CrashFree - если у тебя по причине сбоя при обновлении микропрограммы не будет грузиться основной БИОС, из той резервной микросхемы будет загружен заведомо рабочий. Другое дело, что реализованно это прямо только на бумаге - на деле может вообще не сработать.
mestizo
mestizo
Сообщение #3 От 17/12/2009 11:53 цитата
100% прав!Чтоб КрашФри сработал нужны условия которые в реальной жизни вряд ли случатся, типа живой бут блок, а остальное затерто не верной прошивкой.
Lupik2
Сообщение #4 От 11/01/2011 08:57 цитата
Доброго времени суток! Пришла в ремонт точно такая же материнка (M3A) с симптомами НЕ СТАРТУЕТ, т.е. все включается, кулеры крутяться, а старта нет и никаких сигналов Bios. Если снять все планки памяти (их там 3 по 1 Гб) начинет пищать 1 длинный 2 коротких. Пробовал подставлять разные рабочие планки памяти, заведомо рабочие видеокарты, ничего не помогает, также старта нет. Тестером промерял напряжения, вроде все в норме. Поиском нашел данную информацию по ремонту этой материнки, поменял местами микросхемы 25x80vs и, о чудо, материнка запустилась, т.е. с поставленными планками памяти начала ругаться на отсутствие видеокарты (запускал на столе без видеокарты). Собрал все докучи обратно в корпус, подключил монитор, клаву и мышь, сбросил Bios перемычкой, запустил комп и все заработало, т.е. поначалу ругнулся на настройки Bios, но после настроек все нормально работает (кстати версия Bios запустилась 0702, не знаю какая была). Попробовал обновить Bios до 1206, все нормально обновилось.
mestizo, Благодарю за оставленное решение!!! А отзыв оставил, может еще кому поможет...
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 От 11/01/2011 09:05 цитата
хочу добавить, все так, !НО!, вот если и эта флеш, или то что в ней прошито полетит, 3.14здец будет маме, так что пока суть да дело ищите флеши господа, и шейте их из той что рабочая, да и вообще почему этого сразу не попробовать сделать....
и кстати это лишь последствия, причин вы так и не установили, так что скажем из-за питальника все может повториться, но теперь и вовсе шансов ничтожно мало....
dodor
Сообщение #6 От 25/04/2012 16:44 цитата
Здравствуйте, а какая из них главная, а какая для восстановления? И если ставить другую то ее надо заблаговременно на программаторе прошить или можно впаять и она автоматически прошьется вместе с первой?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 25/04/2012 18:59 цитата
dodor, есть проблема - создайте тему по Правилам, не надо к старым прилеплять непонятные посты.
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 26/04/2012 12:56 цитата
dodor M- майн = рабочий, B- backup = запасной , я лично выпаиваю и шью оба
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 26/04/2012 13:36 цитата
Sseries, поздравляю вас с юбилейным постом! Но не надо ради этого отвечать на простой вопрос, после замечания Администрации некропостеру! При всем уважении к вам...
