aka_armani
| Материнская плата ECS 848P-A Soc-478 i848P+ICH5 ATX 2*SATA SPDIF-out LAN,при включении вилки,без включения кнопки, сразу включается двигатель процессора,всё остальное молчит.Входные напряжения в норме,кроме ps on -0,65v и pw ok - 0,78 v.Посоветуйте ,с чего начать? |
с покупки новой платы  |
aka_armani
Что,никаких шансов???
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 22:40
Сопротивление прозвонки между ps on на общ. и pw ok ~600 ом - это нормально?Смотрел на совсем другой материнке,сопротивление намного боьше. |
Lenchik
| Блок питания другой подкиньте. Power OK это выходной сигнал блока питания. |
aka_armani
| Подкидывал-результат тот же((. |
Morlock
Подключите вентиль в другой коннектор. Что происходит при нажатии кнопки повер?
А вообще велик шанс на дохлый мультик. |
aka_armani
JohnK
| aka_armani писал: | | двигатель процессора | Что сие есть? |
not bad
Morlock
| JohnK писал: | | aka_armani писал: | | двигатель процессора | Что сие есть? |
Есть подозрение, что ТС стартует мать в "открытом стенде" и кроме кулера проца ничё не подключил
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 13:07
| not bad писал: | | шим дает автостарт |
Какой к чертям ШИМ?
Ладно позже почищу... |
aka_armani
| Вентиль в другой коннектор подключил - тоже самое,на включение pw ok -никакой реакции,на плате Сode, индикация - - - -,и горят светодиоды - clk и reset.Получается автостарт в ресете. |
Sseries
| Morelock писал: | | дохлый мультик. |
aka_armani
| Я не очень в терминологии,это FW82801EB ??? |
Morlock
это юг, а не мультик.
Если нет понятия о чём мы тут гутарим, то как же вы собрались ремонтировать мать ???
Я думаю вам не по силам самостоятельно отремонтировать данный дефект. |
aka_armani
| Просто на этой микросхеме,через лупу,увидел микротрещину и немного вздутие,вот и подумал... |
| значит в усб чего-то воткнули или б.п. говно(это вероятней) и теперь её менять придётся-на материнках это не рентабельно |
aka_armani
| Спасибо ВСЕМ за помощь и консультацию,тему можно закрывать. |
JohnK
| aka_armani, Да не вопрос. С матерью что решил? |
aka_armani
| Буду искать другую,эта пока полежит. |
Morlock
| aka_armani писал: | | Спасибо ВСЕМ за помощь и консультацию,тему можно закрывать. |
Мдя... |
