Видео карта GF GT440 128mb 1GB
Petrovcih81
Сообщение #1 От 21/01/2013 14:10 цитата
Всем Добрый день. При включении компьютера с данной картой спикер говорит что видео карта не обнаружена.
Сопротивление памяти 121ом напряжение 1.51в, сопротивление GPU 3.9-4.0ом, напряжение 0.98в. Остальные измерения на снимке. На мосфетах КЗ не обнаружил. Что нужно сделать еще чтоб поставить диагноз?
  GF440.jpg  135.75 КБ  Скачано: 441 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 21/01/2013 15:14 цитата
Вариантов два. Перешить и пропаять GPU. Наверное сначала пропаять, а если не поможет перешить вслепую или запустившись с PCI карты. Если сбитых SMD деталей нет.
Petrovcih81
Сообщение #3 От 21/01/2013 15:28 цитата
Паять наверное не стоит, карта новая и была проверена. После установки в мат. плату ASUS m2n4-sli сразу не было изображения на мониторе, а после второго включения на мат. плате выгорел мосфет возле микросхемы биоса. И теперь на другой мат. плате видео карта ведет себя как описано выше. PCI карты в наличии нет, так что перешить биос видео карты пока проблематично.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 21/01/2013 18:13 цитата
Где ни будь на оверклокерах скачай инструкцию как в слепую перешить. Только прошивка нужна именно от этой карты, этого производителя. Создается командный файл, который сам запускается при старте и все как надо перешивает не видя.
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 22/01/2013 09:24 цитата
Держите .
  BOLVANKA.rar  371.57 КБ  Скачано: 428 раз(а)
Petrovich81
Сообщение #6 От 22/01/2013 09:41 цитата
Спасибо, попробую. О результате отпишусь.
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 22/01/2013 10:23 цитата
Petrovich81, Файл биос переименовать не забудь - там по batнику понятно во что . Но в рограмматоре один чёрт проще . улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 22/01/2013 11:27 цитата
Michael666 писал:
Золотые слова Юрий Венедиктович! смех
Petrovich81
Сообщение #9 От 22/01/2013 12:00 цитата
Значит будем шить программатором улыбка . Через пару дней обещают вернуть.
"Лучше один день потерять- потом за пять минут долететь"
