Не запускается материнская плата FOXCONN NF3250K8AA-RS
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 17/12/2013 21:18 цитата
nk5454 писал:
у нас АСЦ FOXCONN нет..
Да их нигде нет. подмигивание
nk5454
Сообщение #22 От 18/12/2013 06:20 цитата
Сегодня утром на разъеме БП, уже подсоединенного к плате, закоротил зеленый провод ps-on на землю на три секунды, в результате БП включился, но микросхема южного моста nforce3 моментально начала разогреваться да так, что пальцем нельзя прикоснуться, что в этом случае делать? Если включить на более продолжительное время, то уже запахнет паленым.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 07:20
На остальных деталях нагрева не заметил.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 07:22
Может радиатор поставить или не поможет?
nk5454
Сообщение #23 От 18/12/2013 07:15 цитата
Процессор чуть теплый
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #24 От 18/12/2013 08:09 цитата
Юг сдох.
ДОБАВЛЕНО 18 Декабрь 2013, 07:10
nk5454 писал:
А что, на нём радиатора нет?
nk5454
Сообщение #25 От 18/12/2013 08:38 цитата
Я радиатор снял, чтобы проверить температуру на элементах.
Вот когда я включил плату, обычно происходит писк длинный если все отключено (кроме процессора), а здесь почему-то писка нет. (процессор вставленный).
Нормальная температура nforce3 или нет?
Я думаю что ненормальная, как Вы считаете?
Обычно в таких случаях рекомендуют проверять полевики и измерять входное напряжение на nforce3.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 09:41
Re: Юг сдох
Уже восстановить плату не получится?
nk5454
Сообщение #26 От 18/12/2013 09:15 цитата
Проверил около nforce5 элементы, звонятся также, как и около процессора.
Там есть элемент написано на корпусе 1250H, внешний вид как у мощного smd-транзистора, даташита не нашел, у него 5 выводов, с 1 по 4 вывод звонятся как короткозамкнутые, пятый имеет сопротивление примерно 0,4 ом, измерял аналоговым омметром.
Кто сталкивался таим элементом, как он называется, думаю, что он неисправный.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 10:17
Где измерить напряжение питания nforce3?
Подскажите пожалуйста.
nk5454
Сообщение #27 От 18/12/2013 10:26 цитата
я жду ответа
nk5454
Сообщение #28 От 18/12/2013 11:07 цитата
Вы куда подевались?
Morlock, ау....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #29 От 18/12/2013 11:23 цитата
Нфорс у тебя сдох. А та штука которую ты меряешь скорей всего стабилизатор для дежурки. Отпаяй её и убедись что она не коротит. Отпаивать надо воздухом или на ИК станции, иначе все ноги отломишь.
nk5454
Сообщение #30 От 18/12/2013 11:34 цитата
Спасибо, Lenchik, за ответ, в прошлом году отпаивал подобные элементы паяльником, обычно печатные дорожки вместе с элементом отрывались, если был недогрев.
Вопрос насчет питания nforce так и остался открытым, может там питающие напряжения завышены
Ну естественно, после такого включения дежурный режим уже не будет работать, в магазине не продают такую же, так что заменить в случае пробоя нечем.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #31 От 18/12/2013 15:48 цитата
Н-форс не запускает саму мать по работе, но при этом физический запуск происходит, поэтому винить чипс нет резона. Нужно смотреть что там по мульту.
nk5454
Сообщение #32 От 18/12/2013 15:59 цитата
Я конечно извиняюсь на такой ламерский вопрос, Morlock, немогли бы Вы подробнее написать, где находится мульт, я приложил фотографию платы, расскажите пожалуйста
g2003
g2003
Сообщение #33 От 18/12/2013 16:17 цитата
Мульт - микросхема в правом нижнем углу с надписью ITE ...
nk5454
Сообщение #34 От 18/12/2013 16:19 цитата
Понятно, сейчас поищу даташит....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #35 От 18/12/2013 16:20 цитата
В энфорсе часы, а без часов мультик не работает. У энфорса третьего мост один, все в нем.
nk5454, мультик в правом нижнем углу, на нем написано ITE. Нужно взять от него даташит. Там видно, что куда подключено. Но энфорс это гнилой чипзет, поэтому с большой долей вероятности умер именно он.
При включении коротнув зеленый провод ничего не сгорает. Неоднократно так делал.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #36 От 18/12/2013 16:35 цитата
Нфорс3 при работе калится неслабо даже с радиатором.
А так, я же не знал, что ты снял радиатор. По идее должен быть холодный.
Питание моста проверить, там возле него должен быть кондёр, с него можно взять замер.
Мульт наверное IT8712, может находиться возле PCI.
nk5454
Сообщение #37 От 18/12/2013 16:57 цитата
Спасибо всем за ответы.
Мультик выполнен на микросхеме it8712f-a.
Даташит прилагаю.
Как разберусь, напишу.
  it8712f.pdf  935.08 КБ  Скачано: 467 раз(а)
