Автор | Сообщение |
Morlock
О_о там ещё и ЛМ339. Иногда и она дуркует.
Принудительно запустить этот БП можно, повесив 3й пин 7527 на землю. А не тыкать на 3843 12в.
Оптроны там не дохнут, разве что если гроза. Больше похоже на 431 и его обвязку. |
master_tv
посадил 3 ногу на корпус. Напряжения выходов вместо 3,3В - 4,26В, вместо 12В - 18В, вместо 5В - 7,2В. Не пойму что может такой эффект давать |
Morlock
TL431 и его обвязка - можно махнуть всё скопом, их там 3-4 детали. И LM339 нахер заменить.
Нужно только запомнить: 7527 и 3843 живые. Их трогать не нужно, а уж тем более на них грешить.
Смотреть нужно регулирующую цепь. |
master_tv
Morlock, спасибо. Заменил tl431 - тоже самое, резисторы в обвязке проверил. Теперь буду искать lm339. там стоит планарная. Как проверить варистор на радиаторе? короткого в нем нет, на корпус не звонится. может ли он давать такой эффект? |
Morlock
При чём там варистор? Он вообще только за кулер отвечает.
Вы что не понимаете как работает блок питания? |
TE
На радиаторе стоит терморезистор, а не варистор. Можно искать, найти и заменить LM, но результат будет тем же.
master_tv, укажи какие резисторы делителя напряжения обратной связи проверял, какие TL431 и оптопару менял. |
Morlock
Не помню где, но и 339 дурковала в БП, но там кажись в защиту рубился при штатных напругах. Тут надо смотреть только управление оптроном, ибо в данный момент управления нет. Это как раз и есть причина выхода из строя транзисторов раскачки. |
master_tv
TE, родной схемы к сожалению нет. Так что могу рассказать только на пальцах. Оптроны поменял местами (обратной связи и включения). Tl431 менял в схеме ОС (оптрон идущий на 8 ногу uc3843). В этой цепи прозванивал 2 диода, резисторы в горячей части (4,3кОм,100 Ом, 47кОм). Во вторичке 2 резистора 2,2кОм и 4,7кОм, подстроечник странно звонится, маркировки не видно Кто знает какой должен стоять? |
TE
Точнее с 8-й ножки (выход +5В внутреннего стабилизатора микросхемы) на 4-ю оптрона, а 3-я оптрона через резистор на 2-ю микросхемы.
Резисторы делителя напряжения обратной связи лучше указать на фото или отрисовать. Помимо этих резисторов необхлдимо проверить цепь питания фотодиода оптопары.
Что значит странно звонится подстроечный резистор? |
Morlock
Какая надпись на нём хоть? |
master_tv
13, а третья цифра наполовину стерта, показалось, что 4, поставил 100кОм вместо него, все равно при закорачивании 3н wt7527 на корпус, выходные напряжения не регулируются. или они им не должны регулироваться при принудительном запуске? |
Morlock
Я думаю что тот подстроечник, это всего лишь регулировка срабатывания защиты. В БП напряжения не регулируются всякими переменниками, только жёсткая регулировка постоянными элементами. |
master_tv
продолжаю заниматься этим бп. Уже проверяю планарные резисторы на соответствие номиналу - пока все соответствуют. Прочитал принцип работы apfc блоков что напряжение на сетевых конденсаторах БП должно доходить до 400 В. У меня 2 конденсатора на 200В каждый, подключенные последовательно - на них примерно 285В. Так и должно быть или все же оно занижено для этого типа БП? |
Morlock
master_tv писал: | Прочитал принцип работы apfc блоков что напряжение на сетевых конденсаторах БП должно доходить до 400 В. У меня 2 конденсатора на 200В каждый, подключенные последовательно - на них примерно 285В. Так и должно быть или все же оно занижено для этого типа БП? |
Если в БП стоят два конденсатора на 200в, то ни о каком APFC и речь не может идти. Максимум что там может быть, это PPFC. |
