HDD Seagate ST3500418AS объем 0 GB
На страницу Пред.  1, 2
SERVER555
Сообщение #21 От 20/03/2014 13:54 цитата
Lenchik писал:
Другую, точно такую же плату надо. ПЗУ естественно с этой на ту перепаять. Самый верный первый шаг.
Именно такую же трудно найти ( а точнее не могу найти ) Есть почти такая же плата То есть проц такой же а драйвер и RAM не такие Я на эту плату как раз то и пробовал подкидывать флешь и ставить на этот винт . Но результат тот же и с этой самой платы снял драйвер и установил на родную плату где стоял ранее испорченный SH6964B
Взял и сравнил две эти платы ( донор и оригинал ) Все дорожки идут одинаково , один в один и не смотря на то что микросхема драйвера разные Вот и мне пришло в голову подкинуть вместо родной SH6964B на SMOOTH ... Понятно что микросхемы разные , но просто варианта небыло ...
ИМХО раз двигатель стартанул на этой микросхеме SMOOTH , головки позиционируют , винт хоть и криво но определяется , не уж то это еще не говорит о том что замена прошла успешна и микросхема работает корректно?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #22 От 20/03/2014 13:59 цитата
Lenchik писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 13:02
SERVER555, проц имеет свое масочное ПЗУ, а крутилки разные по набору команд, поэтому замена контроллера с переносом внешней ПЗУ корректней, чем пересадка самой крутилки. Но надо еще обращать внимание на версию F/W платы, она написана на банке.
SERVER555
Сообщение #23 От 20/03/2014 14:09 цитата
gonzo писал:
Lenchik писал:
стопудово
Это конечно понятно , но дело вот в чем стоит У меня нет такого драйвер Значит и нет смысла пересаживать контролер без имеющего оригинального драйвера , так получается ?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #24 От 20/03/2014 14:13 цитата
SERVER555, если есть платы с разными крутилками, но от одной модели, процы совпадают, и версия F/W на наклейке тоже, то можно перенести ПЗУ, и такая плата должна заработать.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 13:25
Rom-Zecs писал:
если ппц транслятору то винт сразу в мусорку, я так думаю
Транслятор можно пересчитать, но если есть разрушенные объекты в СЗ, то это приведет к потере данных, или даже к полной не работоспособности винчестера. упс!
SERVER555
Сообщение #25 От 20/03/2014 15:39 цитата
Скажите пожалуйста где можно найти ( если конечно есть ) инфу о командах в терминале индивидуально для каждого жесткого именно этой фирмы ? Просто есть еще один HDD 500 GB и я хотел бы попробовать очистить G лист и прочее операции которые можно сделать через терминал ( хочу полностью научится работать с терминалом ) Проблема с этим жестким в том что он очень сильно тормозит , долго винду устанавливает .... Проверил его викторией , битых секторов нет , проработал он всего лишь не много Но смарт его меня не много смущает и вот хотелось бы ему прочистить мозги с помощью терминала
ST5000DM002
Firmware KC44
500 GB
Смарт виктории
Raw read error rate 17952
Reallocated sector count 0
Power on time 1556
Start Stop 1002
Температура 26 градусов
Пробовал запускать сканирование но битых секторов не нашлось
Меня смущает первая строка Raw read error rate 17952 Может из за этого количества винт тупит ? Я вот подумал а можно ли через терминал очистить всю эту дрянь и как это сделать ? Я читал что есть команды которые позволяют очистить G лист и произвести многие другие операции которые позволят хоть на некоторое время вылечить винт. Заметил следующее Перед тем как запустил ремап , количество
Raw read error rate было на много меньше ( примерно 12000 ) а сейчас почти 18000 недовольство, огорчение
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #26 От 20/03/2014 15:58 цитата
SERVER555, команды ТМОС для сигейтов разных моделей одинаковы (исключая новые поколения 7200.11 и 7200.12, есть различия), и надо долго их изучать, прежде чем лезть туда в надежде, что есть команда "починить все"! Если винт работает, то попробуйте в ВинВике 4.46 сделать WRITE по всей поляне. Это долго, но может помочь, скорость может возрасти. Но врядли, т.к. винт посыпался, и от очистки G - list ему не полегчает. Если нет, то надо делать сэлф - скан, но , опять же, надо уметь, и на F3 это у вас не получится, нет возможности недовольство, огорчение И вообще, для понимания проблем, надо выкладывать СМАРТ в студию!
corbyn50011
corbyn50011
Сообщение #27 От 30/03/2014 17:41 цитата
Насоветовали....Вариантов(вариаций) ...Все грамотные. Не поскупись, купи Америкоза WD1000...Удачи.С Уважением.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #28 От 30/03/2014 19:12 цитата
corbyn50011, а что вам не нравится? Или совет купить "Америкоза WD1000", - верх грамотности? подшучивать, дразнить Идите уж мимо темы, молча, с такими советам... смех
