Ресурсы сети по ремонту компьютерных БП
lee
Сообщение #1 от 08/08/2004 21:20 цитата
Вот некоторые ссылки:
http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm
http://viktor-tch.narod.ru/atx.html
http://comprad.narod.ru/Hardtrable/powersup.html
http://spblan.narod.ru
http://bp.xsp.ru/circuit.php
http://qrx.narod.ru/book/at/
Доработка дешевых БП:
http://sibintek.info/text/t0006.php
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1083012985
Добавляйте ссылки, если кто что интересное по компьютерным БП найдет...
Схема доработки БП АТ в АТХ:
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 22/08/2004 16:09 цитата
РАспаковать и скинуть в Favorite
  bloki-pitanija.zip  4.95 КБ  Скачано: 9618 раз(а)
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #3 от 23/09/2004 14:05 цитата
Очень много схем компутерных БП
  AT_ATX_new.part1.rar  1.39 МБ  Скачано: 12071 раз(а)
  AT_ATX_new.part2.rar  986.37 КБ  Скачано: 10027 раз(а)
_Petrovich_
Сообщение #4 от 28/10/2004 16:04 цитата
http://spetrovich.iatp.org.ua .......много чего по оргтехнике
Цветовая маркировка диодов, стабилитронов
МИКРОСХЕМЫ -PDF-
ТРАНЗИСТОРЫ -PDF-
Ремонт блока АТХ/АТ (методика).
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 25/01/2005 16:48 цитата
Неплохая статья по методике ремонта БП ATX
Здесь "разжёвана" работа TL494 с реальными осцилограммами.
Спецификации http://www.formfactors.org/
ATX / ATX12V Power Supply Design Guide
  ATX_ATX12V_PS_1_1.zip  117.65 КБ  Скачано: 7165 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 08/03/2005 04:07 цитата
извините повторюсь
о и для винтов
полезно для расширения кругозора !!!!
http://hdd-recovery.by.ru/_fujitsu/fujitsu.htm прожки флэшки ромы
http://pchdd.narod.ru/
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22&postdays=0&postorder=asc&&start=0
http://monitor.espec.ws/section5/topic13314.html
http://www.origen.nm.ru/tfmpg.htm
http://forum.ixbt.com/0011/019775-92.html
r2d2wertr
Сообщение #7 от 23/02/2006 00:45 цитата
Профессиональный ремонт мониторов monitor.elite-games.ru
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 23/06/2006 14:52 цитата
Немного отсортировал схемки из сети, в конце имени файла стоит тип применяемого ШИМа, если его нет - значит TL494
http://radiom.newmail.ru/atx/ зеркало http://radiom.by.ru/atx/
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 27/07/2006 11:45 цитата
Доработка блоков питания CODEGEN и других, JNC-подобных...
Как проверить полевой транзистор
Зеркало статьи
Добавлено 27 Июль 2006, 11:58
Часто с БП рассчитанными на бОльшее потребление по каналу +12В и работающими на нагрузку, потребляющую в основном по каналу +5В наблюдается завышение первого напряжения. Один из методов борьбы с этим явлением:
Схема устранения перекоса напр. от БП v1
Схема устранения перекоса напр. от БП v2
OlegLOA
Сообщение #10 от 12/11/2006 22:53 цитата
http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm - эта ссылка только у меня не работает?
sasha1308
Сообщение #11 от 14/02/2010 19:42 цитата
нужна схема блока питания ascot a-350 (схема или ссылки)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 14/02/2010 19:59 цитата
sasha1308, Все схемы спрашиваются в соответствующей ветке форума если тут не нашёл!
http://monitor.espec.ws/section9/
gs84
Сообщение #13 от 20/03/2010 01:14 цитата
Здраствуйте!
Перечитал множество статтей и документации, так и не нашел точный ответ на многовстречающийся мой вопрос. В многих БП напряжение 12В несколько заниженное. От чего это зависит (естественно, кроме кондеров на выходе)? И вообще какое минимально допустимое напряжение по всем режимам, в том и числе и по 12В?
Спасибо!
mitnik
Сообщение #14 от 23/03/2010 12:25 цитата
1.Точного ответа о минимальном напряжении по шине 12В не существует ( каждый производитель электронных компонентов дает свои цифры :-(( ). Из практики могу
сказать, что компы будут работать без сбоев при 11.7 - 12.8 В. Гораздо более критичным является напряжение по шине 5В !!!
2.Кондеры на выходе вообще-то не определяют величину выходного напряжения :-)), а отвечают исключительно за величину высокочастотных пульсаций на выходе!
Естественно их ёмкость должна быть достаточной для устранения этих пульсаций для ДАННОГО компа (т.е. потребляемого ЭТИМ компом тока по шине 12В).
3. Зависит величина напряжения по шине 12В исключительно от номиналов резисторов в схеме стабилизации выходных напряжений. Причем чаще всего напряжения
5В и 12В взаимно зависимы и их регулировка штука довольно тонкая ;-))...
...Надеюсь любопытсво удовлетворено?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 01/06/2010 21:06 цитата
yn.tnf53
Сообщение #16 от 19/04/2015 12:13 цитата
Прошу помощи у счастливых обладателей БП DYNAMIC DEM-B300CA. Если у кого-то валяется аналогичный блок буду признателен за подсказку по номиналу резистора R28. Блок пришёл с отсутствующим резюком. По печатке не могу понять в какой цепи он стоит. На чужой фотке увидел, что он стоит вертикально. Состав блока: S494P и LM339N. Состав принципиален, т.к. такой же блок у меня есть, но собран на других мик
nikolaynn
Сообщение #17 от 07/08/2015 21:55 цитата
Это R28 номиналом 100кОм (полосы коричневый-черный-желтый-золотистый). Одна нога на корпус, вторая на первую ногу TL494. Это резистивный делитель схемы контроля напряжений +5В и +12В.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 14/08/2015 07:47 цитата
Профильная тема для кого создана?
